sono come questi però in stoffa....quindi sono sline http://www.autoscout24.it/Details.as...798&asrc=st|as
mi dite come vedo la predisposizione?
Comincia a vedere se ci sono cablaggi sotto il sedile......se non ricordo male la mia vecchia A4 li aveva, a questa non ho ancora controllato.
Quelli in foto non sono riscaldabili
Sì non sono riscaldati. ...ma i sedili posteriori sono uguali anche in quelli sline giusto? Quelli anteriori sono molto più comodi? Secondo voi essendo in stoffa quanto dovrei pagarli?
Se stanno bene dai 300 a 500€ secondo me
uhm
quelli dale foto mi sembrano dei normali sedili.
Dalle foto non si puo evincere se sono riscaldati, ma hanno la regolazione lombare elettronica (solo lombare )
di elettrico quin di hanno ben poco
se vuoi attivare la regolazione lombare basta fargli arrivare la corrente
se vuoi controllare le predisposizione devi guardare le connessioni che ci sono in basso sotto il sedile a sx ( per quello guida )
ci sono ter connettori di colore diverso, oltre a quelli per l'airbag ( gialli )
se vedi che i connettori sono vuoti non hai nessuna predisposizione
di norma è difficile trovare fili in più
peccato che i sedili che avevo trovato sono stati venduti....200€ non erano male....devo cercare ancora...
e se da lombare elettrico si vuole passare a completamente elettrico che bisogna fare?
ci vogliono centraline o cablaggi?
grazie.
credo che ci sia differenza tra elettrico ed elettrico con memoria, quelli senza memoria non dovrebbero avere bisogno di centralina o cablaggi particolari , ma solo di alimentazione +12v, per quanto riguarda quelli con memoria non saprei dire di preciso, ma sicuramente c'è da lavorare di più con i cablaggi.
