Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Dopo un tagliando andato male l'auto non tira ed è in avaria...
    Audi lover L'avatar di El_Dandi
    May 2009
    Thanked: 8
    Audi S3 Sportback S-Tronic - Black Edition
    Icon10 Dopo un tagliando andato male l'auto non tira ed è in avaria...
    Ciao ragazzi in pratica sono andato a fare il tagliando dal mio meccanico ed ho fatto sostituire:
    - olio motore
    - filtro olio motore
    - filtro aria
    - filtro antipolvere
    - filtro carburante
    - misuratore massa aria G70
    - sensore temperatura aria aspirata G42
    - punteria a bicchiere HPFP ed O-ring annesso
    Fatto ciò l'auto non partiva ed abbiamo provato più volte ad avviarla... poi il meccanico si è accorto di aver inserito male i tubi del carburante nel filtro dello stesso. In pratica il tubo di ritorno nella mandata e viceversa! Sistemati i tubi l'auto è partita dopo vari tentativi e una volta partita moriva sotto. Prova che ti prova rimane in moto ma il minimo per niente stabile l'auto faceva un casino saliva scendeva come se volesse morire sotto... poi si è stabilizzato il minimo e siamo usciti in prova. Risultato l'auto non va cioè i giri salgono lentissimi e scendono anche lentissimi.
    Errori in diagnosi 2:
    - magra al minimo (008567 - Bank 1; System Too Lean off idle P2177)
    - perdita nel impianto di aspirazione (008825 - Leak in Air Intake System P2279)
    Che cavolo è successo ?
    Non sò che fare mannaggia...
    Premetto:
    - tutti i ricambi sono stati riprovati cioè i vecchi sono stati reinstallati per vedere se qualcuno di quelli nuovi si era danneggiato o era difettoso
    - è stata provata anche un altra PCV
    - dal vag è quasi tutto corretto come valori di pressione al minimo unica cosa scoperta finora è che la sonda lambda legge un errore nel sistema di alimentazione (fuel supply system) e da un range di correzzione -25% +25%... per ora la mia da come correzzione +25% il massimo valore di correzione!
    - capita che se si resettano gli errori l'auto torna a funzionare regolarmente ma dopo pochi minuti va di nuovo in avaria...
    Ultima modifica di El_Dandi; 01-11-2014 alle 15:25
    "I can resist anything except temptation"
    Mastaro Fans Club socio #41
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    quanti km hai ora?
    May 2009
    Thanked: 8
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    quanti km hai ora?
    Circa 112.000km
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Controllato tutti i tubi? Magari erroneamente è stato staccato un tubicino e provoca questi errori!!
    Audi lover L'avatar di max.85
    Sep 2011
    EX S3 spb
    secondo me è solo un problema di tubazioni...controlla bene bene...anche io avevo avuto problemi quando ho cambiato la pompa benzina nel serbatoio, mi sono spaccato la testa e alla fine era un tubicino aggancciato male...
    Mappa DimSport|Filtro BMC|DP 70 by scara73|Supporti Powerflex|Molle Eibach|Dischi Tarox|Pastiglie Ferodo DS2500|Tubi Freni Forge
