*VIPER*
Intanto grazie delle info, però sinceramente non credo di lanciarmi così in là con la preparazione e a dir la verità per il primo anno vorrei rimanere abbastanza stock (troppi impegni con il precedente mezzo) pensavo alla fine di fare solo mappa (tra un annetto), aspirazione e scarico (preferirei non tutto completo).
Intanto però anche se tenuta stock, mi piacerebbe renderla meno muta, quindi ti chiedo secondo te, non facendo tutto lo scarico completo scat che sarebbe troppo impegnativo sia di prezzo che di sound, cosa mi consigli per ovviare al "problema"? Un dp con poi centrale e terminale stock o solo un centrale, o solo i terminali (ovviamente tenendo conto di cosa è meglio in funzione della macchina completamente stock, dei flussi, pressioni ecc)
E poi volevo chiederti se cambiando appunto un pezzo dello scarico la garanzia si invalida o no, stessa cosa volevo chiederti per la mappa, REVO mi pare di aver capito che non è un modulo aggiuntivo ma lavora come ecuteck per Subaru ecc e quindi presumo che in quel caso la garanzia vada a farsi benedire, ma se metti invece una centralina aggiuntiva in quel caso?
Ne approfitterei dato che mi pare di capire che sei quello che ci è entrato più nel profondo in questo mezzo se hai anche disattivato definitivamente lo START/STOP e se si come si può fare (ho letto qualcosa su qualche thread vecchio ma non si era molto approfondito a riguardo).
Grazie ancora per la voglia di rispondere alle mie domande
