bisognerebbe sentire da chi ce la , quanti cm c sono tra il passaruota e la gomma del cerchio da 18
non mi faccio un problema e che voglio sapere tutto qui da chi ce lha quanto spazio cè...e cmq gia e stata ordinata
---------- Post added at 10.53.02 ---------- Previous post was at 09.26.43 ----------
allora nel configuratore se si va nelle dimensione questi sono i dati senza sline con macchine stock
a1 altezza 1416
s1 altezza 1417
a1 sb altezza 1422
s1 sb altezza 1423
quindi e addirittura piu alta del modello senza s-line...................incredibileeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee stranissima come cosa........................
mentre se ad esempio andate a vedere la diff di altezza tra a7 e s7 sono ben 4 cm..............................
penso suolo alettone...............perche ci sono le misure nel config audi , in dimensioni.............ripeto basterebbe vedere se lo spessore tra passaruote e inizio gomma (con cerchi 18)sia 2 dita max 3...............tu che ce l hai per favore mi controlli sta cosa?grazie
ok grazie ma basta misurare quanto spazio ce tra passaruota e gomma..............
4 cm ant e post
dovrebbe abbassarsi di un altro cm del giro di 1000 2000km.........................tu come la vedi ad occhio?alta?
