Curiosità.... passando da cerchi da 16 pollici a cerchi da 18 pollici, e quindi da gomme 225/55 R16 95ZR a gomme 245/40 R18 97Y, la macchina in curva si piega meno oppure questo discorso vale solo se si cambiano soprattutto le molle?
A rigor di logica, un lieve miglioramento dovrebbe esserci.
La spalla del 225/55 è alta 123.75 mm, mentre quella del 245/40 è 98 mm.
Siccome il cerchio non si piega, in curva, la spalla più lunga dovrebbe "sdraiarsi" un po' di più rispetto alla 245/40.
Ma comunque stiamo parlando di mm, e non cm, come nel caso di cambio delle sospensioni.
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
Si avvertirà poco insomma
Alla fine ho deciso di prendere queste Kumho, che sembra vadano bene sia sul bagnato che sull'asciutto. I possessori in rete ne parlano bene.
http://www.pneumaticone.it/ecommerce...-p-103514.html
Questi sono i cerchi che pensavo fossero identici a quelli che ho, invece ho scoperto che sono leggermente diversi e fortunatamente mi piacciono di più.
Da 18 sono o 17
Da 18 pollici
