Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Tutorial oil catch tank.:-)
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Predefinito Tutorial oil catch tank.:-)
    Ciao raga,questo tutorial si trova gia da qlc parte pero siccome non tutti siamo buoni a cercare nel web(allusione a me stesso) lo ricreo nel nostro di forum.
    Quando si sceglie il catch tank bisogna stare attenti alle misure perché uno troppo grosso sara difficile da collocare.
    Nel mio caso ho scelto uno a sfiato esterno di 7 cm. Tutto nero.
    Si comincia con smontare la barra duomi ed il filtro. Ho deciso,come molti di collocarlo al posto della scstoletta portarelé che c,é giusto di fianco al serbstoio dell'olio dei freni.
    Apriamo la scatoletta ed estraiamo il relé che c'é all'interno
    Apriamo la scatola a forma di esse che c'é di fianco e la utilizzeremo per rialloggiare il relé, la scstoletta é chiusa semplicemente ad incastro pero come che era assicurata con una fascetta di plastica al momento di richiuderla gli e ne ho messa un'altra nuova.
    Okey dopodiché togliamo la scatoletta portarelé tirandola verso su.
    Il mio cstch tank ha un asola giusto in corrispondenza dell'asola che ha l'incastro della scstoletta portarelé pero se altri catch non ce l'hanno si puo usare una staffetta in metallo per alloggiarlo il meglio possibile.
    Importante ricordarsi che dopo ci va la barra duomi:)
    Il seguente passo é smontare il suoerfluo:p
    Siccome il mio catch tank sara a scarico esterno elimino il tre vie del coperchio valvole, la valvola di ricircolo e tutto l'ambaradam che c'é sotto ai collettori.
    Con un tappo di gomma chiudiamo il buco che lasciamo del tubo d'aspirazione(sempre che sia a scarico esterno perché se no ne avrete bisogno per ricircolare)
    Con un pezzettino di tubo ed un altro tsppino chiudiamo anche lo sfiato che rimane sotto il collettore di aspirazione giusto nel centro dove prima avete smontato tutto quel "ambaradam":)
    Per fare le nuove connessioni io mi sono procurato 2 metri di tubo in silicone da 18cm diametro interno e fascette metalliche nuove dello stesso diametro
    Qua il catch montato con tutto al suo posto
    P.s ho lasciato abbastanza tubo per poter rimontare la scatola del filtro originale,per passare l'ispezione tecnica obbligatoria in spagna.
    So che molti non considerano salutare desviare i vaopori all'esterno invece che lasciargli ungere i vari componenti all'interno pero come che non ho trovato testimonianze di nessuno che abbia rotto o abbia avuto problemi con questo sistema ho deciso di farlo cmq.:p
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Grazie per la guida, ottimo lavoro.....poi sul dafarsi, degustibus!!!
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    bel tutorial, quindi in pratica lo sfiato motore va nel tank con il filtro e le altre 2 vie tappate, giusto? io ho un tank in cui mi va lo sfiato che altrimenti andrebbe in cassa filtro ma ho ancora tutto l'ambaradam che dici te montato, quindi mi sa che sono ancora a meta' strada... ma i tubi che arrivano alla Y che tu hai levato, uno e' quello che poi porta alla valvola di ricircolo, l'altro arriva dal coperchio teste e l'ultimo dal basamento o che?
    Ultima modifica di kevin#34; 06-11-2014 alle 22:38
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Yes esatto
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    da vecchie discussioni si era discusso che il collegare direttamente il tank al coperchio valvole non era salutare, ma erra infatti stato lasciato il 3 vie collegato normalmente, ma interposto tra l'intake ed lo sfiato valvole il tank, a cui rimaneva anche collegata la valvola nera di plastica xchè pur funzionando bene il tank ma l'aspirazione aspira lo stesso porcheria
    Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    non ho capito esattamente cosa intendi per "collegare direttamente il tank al coperchio valvole non era salutare", cmq appena ho tempo sto lavoro voglio farlo pure io, ossia tappare sfiato dalle teste, rimuovere valvola e lasciare solo lo sfiato del basamento....
    per brian: il tank quanto l'hai pagato? sembra ben fatto ma per me e' un filo troppo grosso e non mi va nenanche di rilocare la scatola dei rele', mi sa che opto per un filtro per vapori olio "libero"....
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Bhe realmente la scatoletta del relé é li solo per un relé cioé non serve a una bega pero vedi un po tu il cstch tank é questo:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...=301000472444& alt =web
    ---------- Post added at 12.50.20 ---------- Previous post was at 12.16.30 ----------
    @cri:
    Si dice che non fosse salutareTOGLIERE i vapori oleosi perché dicono che alcuni elementi, come la farfalla, ne traggono beneficio di lubrificazione,ma é un discorso che secondo me nn sta troppo in piedi,penso sia piu un discorso di problema di inquinamento e odori.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Si pero ti rimarrebbe da sistemare il respiratore del carter....
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    la mia idea è di mandare quello proveniente dal basamento nel filtrino e chiudere lo sfiato dal coperchio punterie, eliminando anche la Y...
