Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Tutorial oil catch tank.:-)
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Allora perchè non gli metti un filtro amche al coperchio punterie nin credo che chiudendolo gli faccia molto bene tu rimarra un sacco di porcheria li dentro e considera che i coperchi degli alberi a camme son di plastica
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    da valutare anche questa opzione... devo studiarmi bene i percorsi dei tubi che vanno alla Y e poi decidere come operare... il tuo catch quanto l'hai pagato e dove?
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Te l'ho messo nella pagina anteriore ;)
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Coperchio punterie e basamento sono collegati con sistema di valvole unidirezionale e tutto è studiato per mantenere la corretta depressione in coppa....
    Lasciare lo sfiato del basamento all'aria aperta e tappare quello del coperchio punterie.... ma perchè?
    Fare queste cose significa non assicurare la corretta lubrificazione sotto i pistoni e far diventare ermetico il volume d'aria all'interno del coperchio punterie....
    L' oil catch (correzione) va interposto nel tubo che va dal 3 vie del coperchio punterie all'intake e basta. Il resto va mantenuto com'è. E resta tutto pulito perchè l'unico tubo che rimanda i vapori olio nell'intake è quello.
    Ultima modifica di wlupinw; 18-11-2014 alle 17:08
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    dici? perche' non mi risulta che il basamento lavori in pressione, anche perche' allora non avrebbe senso metterlo in comunicazione con l'esterno...
    l'idea sarebbe quella di mettere gli sifati (basamento e punterie) "liberi" in modo da evitare che vengano rimessi in combustione, piu' che un'idea e' una pratica consolidata, pero' se hai motivi per pensare che sia controproducente sulla nostra S sono tutt'orecchi... idem per il fatto di "non assicurare la corretta lubrificazione sotto i pistoni", non mi risulta che il circuito in questione svolga o anche contribuisca questo scopo, ma soltanto di evitare che i fumi vadano dispersi in atmosfera per motivi ambientali...
    domanda: per "intake va interposto nel tubo che va dal 3 vie del coperchio punterie all'intake e basta"
    intendi il catch, immagino
    Audi lover L'avatar di cri'83
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    ecco, aspettavo proprio che intervenisse il buon vecchio andrea a spiegare il tutto!!!
    Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    bene, rimaniamo in attesa di delucidazioni in merito, magari mi risparmio il lavoro...
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...oil+catch+tank
    leggi il post 128 che ti spiega il motivo per cui è meglio lasciare tutti i tubetti originali
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    letto... quindi si dovrebbe mettere un tank solo fra valvola a fungo e intake
    Novara (NO)
    Audi S3 8L 225 CV
    esatto. La valvola serve in quanto è stato visto che senza, durante il ciclo di aspirazione riesce a risucchiare anche la porcheria che c'è nel tank!!! la valvola serve quindi ad evitare che nel momento di aspirazione tiri su porcheria,ma rimango invece depositata nel tank.
