Ho deciso di portare l'auto in qualche centro per cercare di capire quale è il problema.
Conoscete qualcuno di competente nel triangolo Benevento/Avellino/Caserta?
Mi hanno parlato bene anche di questo http://www.officinezollo.it/
Son rimasto quasi a piedi, ormai non ho alternative.
Il cambio tiptronic perde la marcia
Credo che gli altri ne convengano con me..non aprire tante discussioni sullo stesso argomento...ho letto nell'altra cosa ti è successo. Beh mi sembra di capire dovresti fare una bella vaggata (diagnosi),poi in base al risultato agire...credo che potresti iniziare con un reset di centralina cambio cancellando gli errori e vedere...estrema soluzione sostituire olio e filtro del cambio, reimpostare quindi centralina e vedere se risolvi così...altrimenti vai direttamente in un centro cambi automatici e vedi cosa ti dicono...ma lascio i chiarimenti a chi ne sa meglio e più di me...
O tranquillo..non devi chiedermi scusa...non sono un moderatore...è solo per non essere ripetitivi..l'importante è trovare una soluzione...dai tempo e qualcuno risponderà..
JIP - quando se acende PRNDS ormai non se puo fare niente, 95% su 100% e da revisionare , mi dispiace tanto.
io intendo PRNDS su una striscia bianca
