Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: pinze e dischi alternativi a4 b6 quattro
    New Entry L'avatar di ironman quattro
    Nov 2014
    Padova (PD)
    A4 b6 2.5 v6 tdi quattro
    Predefinito pinze e dischi alternativi a4 b6 quattro
    Ciao a tutti!!!
    Volevo vitaminizzare l'impianto frenante della mia A4, cambiando pinze, staffe,dischi,tubi e pastiglie. mantenendo i cerchi da 17".avevo pensato a delle pinze porsche, o a quelle del TTRS, ma non so che ingombri hanno, è perciò ho ancora qualche indecisione sul da farsi.
    Qualcuno sa darmi qualche dritta???
    Grazie in anticipo...
    Nov 2014
    Padova (PD)
    Non spingere!!!
    Uno alla volta!!!
    Audi lover L'avatar di mlx.milano
    Sep 2013
    Thanked: 18
    Svizzera
    Audi S3 8V
    Ciao,
    non so dirti che ingombri hanno le pinze Porsche.. però in questi giorni mi sto informando per un impianto Movit. Mi hanno mandato un pdf con delle misure per capire cosa ci sta e cosa no nei miei cerchi. Se hai un diametro interno del cerchio di almeno 397 mm monti l'impianto da 342x34 - 6 pompanti. Per la misura superiore (da 370) hai bisogno minimo dei 18".
    Ma probabilmente sulla tua puoi mettere anche 342x34 4 pompanti che dovrebbe andare piu' che bene.
    Audi lover L'avatar di Maurino
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 140Cv S-line
    Confermo che le TTRS montano il 370 e il cerchi da 17 te lo puoi scordare 😂😂
    Le Porsche penso che solo le boxster ti permettano di montare il 17 ma non lo prendere x buono.
    Io comunque ho appena finito l'UP dei miei con l'impianto completo S4 e la differenza si vede e si sente... Ancora si deve assestare ma sono soddisfatto. Qualche foto veloce del post.
    Nov 2014
    Padova (PD)
    Icon8
    Ciao ragazzi grazie per la disponibilità e per le info! !
    Mi sono documentato un pò sulla cosa è brembo fa tre kit per poter utilizzare i cerchi da 17" con tre misure di dischi:
    320 x 32 disco monolitico
    328 x 28 disco componibile
    332 x 32 disco componibile
    Con due tipi di pinze diverse ma entrambi 4 pistoncini.
    Ho trovato anche un kit della V-MAXX 332 x 28 4 pistoncini
    Ma non mi emoziona tantissimo. ...
    Stavo valutando anche le pinze della lancer o dell'impreza sti entrambi le auto montano dischi con dimensioni leggermente sotto i 330 mm dunque con dovute staffe e un disco della s4 b5 da 321mm dovrei riuscire ad ottenere un risultato abbastanza soddisfacente.
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Piacerebbe anche a me cambiare i dischi e mettere quelli forati (davanti e dietro) della mia a4 b8 anno 2011 (quando sarà il momento), intanto prendo nota. Io ho i 19 estivi e 18 invernali. Che misure ci vorrebbero?
    Accetto consigli su marche varie chiedendo agli esperti.
    Nov 2014
    Padova (PD)
    Con cerchi da 18"/19" puoi sbizzarrirti con le modifiche all'impianto frenante...se li avessi io monterei subito le pinze del cayenne z17/z18 con dei dischi componibili della giusta misura!! Frenata e figurone da paura! !
    Con i 19 non hai problemi... Puoi mettere tranquillamente anche le pinze TTRS con il disco da 370 e fai un figurone... Sul post con un 300 originale S4 sei già a posto anche perché la B8 ha il freno a mano elettrico e sei parecchio limitato.
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Citazione Originariamente Scritto da Maurino Visualizza Messaggio
    Vanno bene anche per i 18 che uso d'inverno?
    Con le pinze TTRS e il disco da 370 vanno bene solo alcuni tipi di cerchio da 18 e con canali da 8,5 in su...19 no problem
