Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Montare gomme spessori diversi
    New Entry L'avatar di caprissio
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    Audi TT 1.8T 180CV
    Icon9 Montare gomme spessori diversi
    Ciao a tutti, tra poco dovrò cambiare gomme mi chiedevo se si potesse montare dei 225/40 R18 sull'anteriore e 245/40 R18 sul posteriore.
    I cerchi sono spessore 8" quindi ci andrebbe su entrambe le misure.
    Perchè come già tutti sappiamo la tt trazione anteriore ha grandi problemi di sovrasterzo e se cambiando le gomme riesco anche a correggere leggermente questa cosa sarebbe già positivo considerando che le gomme le devo comunque cambiare e quindi sarebbe un miglioramento "gratis" anche all'assetto.
    Qualcuno l'ha già fatto o sapete se è legale? sul libretto nessuno specifica di montare 4 gomme con spessore uguale.
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    La bmw 1, con i 18, ha gomme più larghe dietro. Perché ha la trazione post.
    Non so cosa c'è scritto sul libretto; posso eventualmente chiedere a daniele (un mio amico che ha la bmw 1), quando lo vedrò, leggiamo il suo libretto.
    Tu vuoi mettere gomme larghe dietro, sull' audi TT, che è traz anteriore. Mi suona strano.
    L'assetto potrebbe anche peggiorare.
    Sinceramente non ho esperienza e non conosco le regole del codice della strada.
    D'istinto, a naso, sono scettico sui risultati ottenibili con quella modifica.
    Per aumentare la tenuta al posteriore ho visto alcune tt con degli alettoni.
    ma alcuni sono proprio "ridicoli" da guardare, e nell'uso su strada non saranno sicuramente omologati.
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    Audi TT 1.8T 180CV
    Non solo la serie 1 ma tutte le auto A trazione posteriore montano gomme più larghe dietro la gomma più larga migliora la tenuta per questo la metto dietro, la TT è una dei rari casi di auto trazione anteriore che sovrasterza.
    Ma nessuno ha mai pensato a questa modifica prima di me?
    Chiaramente sul bagnato avrò l'effetto opposto però io tiro sul l'asciutto al bagnato do sempre del "lei"
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    NO! Le misure omologate sono espressamente scritte a libretto così come la possibilità di montare misure diverse su uno dei due assi. Se questo non è riportato non si può.
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    Audi TT 1.8T 180CV
    Io ho le 245/40/18 a libretto
    Quindi se facessi omologare dall'Audi le 225/40/18 potrai farlo teoricamente...
    So che serve il nullaosta dell'audi ma a questo avevo già pensato
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da caprissio Visualizza Messaggio
    Non ti rilasceranno MAI un NO per misure diverse sui due assi. In seconda analisi, scusa la franchezza, ma a me " me pare na str...ta" anche perchè non avrebbe nessun senso :)
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    Audi TT 1.8T 180CV
    Ah ora ricordo le mettono misura 1 e 2 su ogni riga come ad esempio le bmw ho visto ora un libretto quindi una misura si intende per tutte e 4...
    Cmnq per tua informazione il senso ce l'ha... Non so che rapporto hai col mondo delle corse ma ti assicuro che quando vengono assettate delle auto per risolvere dei problemi di perdita di posteriore si montano delle gomme maggiorate dietro... Purtroppo ho appena capito che sulla TT non potrò farlo...
    Mi toccherà montare gomme di misure uguali ma metterò delle mescile diverse... Tipo un Pirelli rosso corsa dietro che dovrebbe avere una mescola più morbida...
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Ti ribadisco che non ha alcun senso per un uso stradale. Viceversa per un impegno pista, si va a modificare tutto il sistema sospensioni e loro attacco a terra. Mi sa che il rapporto con le corse non è a me che devi chiederlo
    Anche il discorso delle mescola è aria fritta, su pneumatici stradali poi.... Piuttosto lavora sulle pressioni e cambia modo di guidare e vedrai che la tua macchina saprà rispondere nel modo giusto e ricorda sempre che quando guidi in strada non sei in pista, viceversa in pista ascolta i consigli di chi ci gira abitualmente con auto a questa destinata.
    ps: dimenticavo di dire che, visto che sei un corsaiolo, di provare a dare una leggera campanatura negativa al posteriore, magari con poco risolvi. Ma sicuramente lo saprai....
    Ultima modifica di utente cancellato 11; 12-11-2014 alle 17:40
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    Audi TT 1.8T 180CV
    Allora so che se ne capisci non è un discorso insensato, se hai guidato una TT sai che sopra un certo limite perde il posteriore, se mi dici che cambia poco ti dico che sono d'accordo, ma stai parlando con uno che ha a malapena i soldi per cambiare le gomme quindi qualcosa è sempre più di niente... Non pretendo di avere un'auto da pista per uso stradale, ma volevo sfruttare l'occasione del cambio gomme per migliorare.
    Cioè meglio avere 105 euro che 100... Non cambia quasi niente in confronto a 500 ma sono sempre "5" euro in più di quelli che hai...
    Cmnq grazie per i consigli forse non avevi capito qua l'era il mio obiettivo... Se avessi un po' di soldi da parte farei altro anche solo per l'uso stradale... E se ne avessi tanti sarei in pista ;-)
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Purtroppo io sono talebano e certe tue conclusioni mi sembrano assurde. Tu non hai soldi ma vuoi sopperire al limite (dichiarato da chi? con quali prove? ) con una manovra del tutto insensata e pensi, sbagliando, che qui si avvalli il tuo pensiero. Se di soldi ne hai pochi, quei pochi spendili per altro ma non per alimentare false aspettative e sopratutto non mandare l'auto al limite che se non riesci a controllare....non ti basterebbero i tuoi e quelli di altri, per sanare un fuori limite. Mi sono spiegato? Io la soluzione te l'ho data e con pochi euro riesci, ma cambiare le misure è una cosa talmente assurda che faccio fatica a pensare che la si possa perfino chiedere. Dai retta a chi di corse, tecniche di guida e elaborazioni non ne capisce niente
