Ciao ragazzi! Oggi di punto in bianco mi è rimasta accesa la spia gialla a forma di motore. Il q7 va bene uguale, il check non da problemi. Cosa potrebbe essere? Gas di scarico? Devo fermarmi o posso girarci fino a lunedì?
se intendi questa
http://www.sicurauto.it/upload/news_...-anteprima.jpg
io su q5 ho dovuto sostituire il sensore che monitorava il gas di scarico (110 euro fuori garanzia) è molto generica come spia, può essere un danno enorme come un danno minimo purtroppo
Si è proprio quella. Non lampeggia e se ho capito è positivo ( pare sia legato ai gas di scarico).
---------- Post added at 19.18.57 ---------- Previous post was at 19.09.09 ----------
Ho letto sul manuale di provare a fare 15 min in marcia s per pulire il filtro anti particolato!
Senza una scansione si va a tentativi. Potrebbe essere un sensore (1 dei 3 sullo scarico), i motoposizionatori dei collettori ecc ecc
---------- Post added at 19.29.11 ---------- Previous post was at 19.28.17 ----------
La spia del DPF è a forma di marmitta con delle goccioline....
È vero... Ho guardato meglio, ma mi ero illuso di cavarmela con una sgasata...;-)
---------- Post added at 19.34.28 ---------- Previous post was at 19.33.24 ----------
Speriamo sia solo un sensore va....anche se non so i prezzi!
La spia gialla a forma di motore si era accesa anche a me, dentro il conta giri.
Nel mio caso era guasto il sensore differenziale di pressione del dpf (sigla g450 nel disegno esploso).
Per la a3 quel sensore costa circa 60euro, originale in conce. Costa un po' meno se lo prendi "generico" (non marcato audi).
Poi l'ho montato io, in garage: c'è una vite, 2 tubi e un connettore elettrico. Il tutto è grande come un accendino bic (messo coricato).
Nel mio motore bmm quel sensore è in posizione facile da raggiungere, sopra la turbina, avvolto con una specie di carta stagnola (roba da matti...).
In altri motori magari lo hanno messo in posizione più nascosta.
Il disegno della marmitta con i puntini, che descrive hitch, mi era apparso nel fis mentre facevo la rigenerazione forzata del dpf.
Le avevo provate tutte per sbloccare il dpf, ma niente.
Ci voleva il Sensore nuovo, e infatti dopo tutto è andato a posto, e ancora oggi dopo 2 anni non ho grane col dpf.
E mi gratto i ...
ciao da Paolo
99 % collettori di aspirazione, modifica le biellette con 20 euro e 2h di lavoro te la cavi
Posted by Tapatalk for iPhone 5
Grande Roland, aspettavo un tuo autorevole parere! Dovrò portarla in audi, non sono così capace! Quello che non vorrei è essere rapinato!
Cioa Roland,
con il tagliando dei 120000 dovrò intervenire sui collettori(stessa spia )puoi darmi un link o spigarmi cosa dire al meccanico per intervenire?
grazie mille
Chicco anche tu hai la spia accesa fissa? In Audi sai quanto vogliono? La mia preoccupazione conoscendo mamma audi è che non mi cambino tutto!!!
