Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: pompa benzina + iniettori
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    Predefinito pompa benzina + iniettori
    ragazzi un consiglio su che pompa e iniettori montare
    devo arrivare quasi a quota 350cv e mi servono i due oggetti citati dat che a quella potenza ci vogliono come il pane
    adesso sono a quota 280-290 con k04 ibrida che manco sfrutto per via della benzina non voglio rischiare, i nostri motori a detta di tutti i preparatori in UK che ho sentito si puo' arrivare a 350cv con bielle originali xo' oltre la mappa fatta a doc ci vogliono pompa e iniettori, adesso monto un regolatore di pressione a 4bar su gli iniettori originali da 384cc.
    ditemi chi ha fatto questo step quali prendere senza fare modifiche varie x il montaggio della pompa ma un plug&play
    grazie a tutti
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Iniettori 550
    Pompa esterna Walbro o Bosch 255 lt/h da montare in cascata a quella originale (significa che pesca dalla mandata di quella originale e rimanda al flauto).
    Ciao
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    Spiegami se puoi il montaggio di quella esterna, e come mai nn mi consigli una da mettere a posto all originale, penso che nn ho il problema della s3 del doppio serbatoio causa trasmissione
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Confermo problema su serbatoio originale, va bene la pompa dell RS3 (plug and play dentro il nostro cestello al posto della OEM). Costa circa 350 euro.
    Quella in cascata puo essere messa al posto del filtro benzina oppure prima del flauto tagliando il tubo di mandata e interponendola (io ho fatto così e ho iniettori 550cc e garrett gtx2867). Costa circa 150 euro.
    Per l'alimentazione basta prenderla dal rele sotto il volante che comanda già la pompa oem (non ricordo quale sia però).
    Ciao
    PS: mpare Cupra, viri ca sugnu ri Catania macari iù, ma vivo fora!
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    ahahahahah non lo sapevo che eri di Catania da quanto vivi fuori?
    cmq a me hanno sconsigliato di mettere una a cascata su quella originale, poi nn so.
    codice quella rs3? quella quindi si puo' mettere allora come l originale
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Il codice della pompa RS3 non lo so, confermo quella in cascata ce l'ho anch'io, va benissimo!
    May 2013
    Catania (CT)
    leon cupra
    una che si mette a posto dell'originale me l'hanno proposta ed e' da 240 invece da 255 secondo te com'e'? la portata va bene?
    hai foto dove hai messo quella in cascata? per farmi un idea?
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Tutte le informazioni che avevo te le ho date, ti consiglio pompa in cascata. La pompa oem ha già più di 200 litri/h a 4 bar.
    Ciao
