la tensione che arriva alla ECU (segnale) non è diretta.
deve ovviamente passare dal debimetro.
ripeto; non sono un tecnico e di elettronica ci capisco zero.
(gli schemi li "copiavo" come un pappagallo, su indicazioni di chi ci capiva)
però per logica quello che "credo" di aver capito è questo:
non andrebbe aumentato il voltaggio in entrata al debimetro.
probabilmente va aumentato a priori solo il voltaggio del valore in uscita(immettendo un voltaggio "aggiuntivo")
(ad esempio fare in modo che al minimo invece che 1,2v ne segni 1,4)
per fare questo si utilizza il mosfet.
ma siccome il mosfet non è regolabile, "immetterebbe" sempre una tensione troppo alta, e comunque non regolabile di fino.
a tal punto si utilizza il trimmer, che non è altro che una resistenza variabile.
però queste sono solo mie elucubrazioni.
potrei aver scritto le castronate più grosse del mondo..
ripeto:
NON sono un tecnico, e mi limitavo a copiare gli schemi elaborati da altri.
Quindi prendi con le pinze quanto ho appena scritto riguardo il funzionamento, e anche riguardo agli ipotetici valori del voltaggio in uscita.
quello di cui son certo è solo che coloro che masticano la materia erano concordi sull'affermare che il sistema corretto NON era di aumentare il voltaggio in entrata, ma di correggere unicamente il voltaggio in uscita (segnale)
---------- Post added at 12.58.56 ---------- Previous post was at 12.57.06 ----------
posta qui lo schema, così magari lo vede anche qualcuno più "ferrato"in materia.
