Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Problema indicatore temperatura acqua e livello carburante Audi A3 8L 130CV del 2001
    Audi lover L'avatar di ranma64
    Dec 2013
    Verona (VR)
    A3 SPB E-tron 2015 Grigio Monsone
    Predefinito Problema indicatore temperatura acqua e livello carburante Audi A3 8L 130CV del 2001
    Ciao a tutti.
    ho appena ereditato l'audi in oggetto. sempre super tagliandata in Audi finoa 112000 KM ora ne ha 120000.
    Presenta 2 difetti.
    il più grave riguarda l'indicatore temperatura acqua: appena accesa con temp esterna 7 gradi la lancetta sale subito a 72° ed a volte schizza subito oltre i 120° a fondo scala, facendo partire la ventola radiatore e buttando aria gelida in abitacolo.
    Il bulbo è appena stato sostituito e la temperatura dell'acqua controllata tramite ODB in realtà la centralina legge la temperatura corretta. Dopo altri 4 5 minuti torna circa sui 95° e oscilla senza senso. a volte ritorna sparata a fondoscala oltre i 120°.
    Ho provato con i classici colpi col pugno sul cruscotto per verificare se fosse un contatto ma non ho mai visto un minimo di movimento a seguito del colpo.
    Il secondo problema riguarda l'indicatore gasolio. Nonostante sia stato sostituito il galleggiante e ritarato non arriva mai a fondo scala e soprattutto ha delle strane oscillazioni durante andatura costante e rettilinea. comunque sia non è affidabile.
    Qualcuno mi ha detto che devo sostituire il quadro strumenti: dovrei trovarne uno usato e farlo ricodificare con i dati della mia vettura
    guardate i video allegati: sono stati girati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro partendo da motore completamente freddo e temp esterna 7°
    video 1 http://youtu.be/nMbsDtFlckE?list=UUM...ANBuA23SeD240g
    video 2 http://youtu.be/3NP9Ky8dD7g?list=UUM...ANBuA23SeD240g
    video 3 http://youtu.be/7TlI0BFBnpU?list=UUM...ANBuA23SeD240g
    Sono di Verona, conoscete qualcuno se dovessi trovare il quadro strumenti usato per la procedura?
    Se dovessi comprarmi un VAG potrei verificare se effettivamente il problema sta nel quadro strumenti?
    Ultima modifica di ranma64; 20-11-2014 alle 11:59
    Predefinito Problema indicatore temperatura acqua e livello carburante Audi A3 8L 130CV d...
    Cosa intendi per bulbo?
    sensore di temperatura o valvola termostatica?
    Ipotizzo che il problema sia la valvola termostatica che a volte si inceppa in posizione aperta o chiusa provocando gli sbalzi di cui sopra.
    Se il problema fosso il tacho la ventola dovrebbe comunque comportarsi correttamente.
    Dec 2013
    Verona (VR)
    sensore di temperatura o valvola termostatica? bulbo temperatura acqua, il sensore che invia la temperatura dell'acqua alla centralina
    Ipotizzo che il problema sia la valvola termostatica che a volte si inceppa in posizione aperta o chiusa provocando gli sbalzi di cui sopra. La valvola termostatica funziona correttamente...provato con termometro infrarossi e ODB
    esatto, il problema è prorpio questo: la centraleina leggeuna temperatura corretta ( ad esempio 90°)confermata da termometro a infrarossi, l'indicatore ne segnala oltre 120° e la ventola del radiatore parte... sono seriamente preoccupato
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Quadro strumenti, mi sembrano tutte anomalie riconducibili al mal funzionamento di questo. Spero di no, ovviamente...
    Dec 2013
    Verona (VR)
    ma anche l'avviamento della ventola radiatore?? io sper sia il quadro strumenti cosi con 135€ me la cavo. ho trovato una ditta di milano che ricondiziona i quadri strumenti, psero facciano anche tutta la "faccenda" della codifica in caso di sostituzione con uno di giro.
    voi avete qualche consiglio intanto per riparazione/ sostituzione quadro strumenti con usato?
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 6
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    fai attenzione che oltre alla valvola termostatica ci sono 2 sensori per la temperatura, uno comunica con la centralina motore direttamente, l'altro comunica con il tacho e serve anche per il preriscaldamento delle candelette, il mio problema era che la lancetta della temperatura non si alzava proprio oppure di colpo saliva a 90 e poi scendeva, faceva di tutto (controllando con il vag ovviamente la temperatura motore era perfetta) e mi dissero che era il tacho, invece cambiando il secondo sensore tutto si è regolarizzato
    Quello incriminato è il blu a 4 spinette, sono 2 varianti, dovresti portare il vecchio quando vai dal ricambista per sicurezza altrimenti non risolvi il problema
    Ultima modifica di bosstarty; 20-11-2014 alle 20:39
    Dec 2013
    Verona (VR)
    Mitico! Speriamo non sia il bulbo che é già stato sostituito. La macchina l ho ereditata da un paio di settimane e devo controllare sulle ricevute
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Meglio per te sperare che non sia il tacho :D , le altre cose costano giusto il fastidio;) , per il tacho la cosa è più complicata come sai, ah dimenticavo, per se sia lui o meno puoi comunque provare a fare un test col vag e vedere come si comportano le lancette, può essere un informazione in più
    Dec 2013
    Verona (VR)
    Citazione Originariamente Scritto da bosstarty Visualizza Messaggio
    qual è la procedura per fare il test col vag?
    Jun 2011
    Thanked: 6
    vai nella sezione dove ci sono tutte le centaline, selezioni instrument, in basso a destra vedrai test, fai avvia e fa tutta una serie di controlli, la cosa che dovresti verificare è che le lancette siano perfettamente allineate, e che si alzino tutte, se non sono allineate smonta e regola le lancette, se tipo quella che ti interessa fa i capricci allora mi sa che è il tacho, se rimane ferma sempre come dovrebbe essere allora è ok, questo in via teorica sempre, io da questo test mi fissai e andai contro il parere dell'elettrauto e trovammo il vero guasto
