Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: abs/ asr aiutatemi
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    Audi A6
    Icon13 abs/ asr aiutatemi
    ciao ragazzi e buon anno a tutti o un grosso problema con l'abs allora vi spiego ho avuto il problema un mesetto fa che si accendeva la benedetta luce abs cercando un po in giro ho visto che si poteva riparare ci ho provato e o combinato un casino ok sia ne ho trovata una su ebay in germania lo comprata a 118€ comprese spese di spedizione lo montata e niente ora si accende anche la luce asr ho fatto la diagnosi la vede tutto vedo se ci sono errori e mi da un'errore softwar volevo sapere se va codificata con la centralina della macchina grazie per una vostra risposta marco
    Amministratore L'avatar di primaA3
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Ciao Marco, beh, in teoria non ha bisogno di essere ricodificato nulla però c'è da dire che una volta che la centralina rileva un errore, finchè non la si collega al VAG e si resetta, la spia ti resterà sempre. ;)
    Utente cancellato
    May 2007
    Bolzano (BZ)
    cancellato
    avevo un problema simile dopo un lavaggio accurato del passaruota freno e cerchio mi è sparito!!
    non vorrei che sia solo un problema di rilevatore!!!!
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    Audi A6
    Predefinito abs/asr
    ciao a tutti e grazie per le risposte allora io lo collegata al vag e o resettato gli errori ma nulla rimangono sempre accese rilevando sempre lo stesso errore ciao marco
    Utente L'avatar di markus568
    Oct 2008
    Udine (UD)
    a6 allroad
    ciao marco, se la centralina è nuova o comunque resettata, va codificata. Per farlo ha due strade: 1- copiare tutta la codifica della vecchia e salvare sulla nuova; 2- portare la centralina nuova all'audi insieme al libretto del service e farla codificare da loro.
    i miei navigatori
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    Audi A6
    ciao e grazie per la risposta
    quella che o messo io e usata identica cambino solo le ultime tre cifre
    Oct 2008
    Udine (UD)
    a6 allroad
    allora non è identica!!! la forma e le spine per le centraline che fanno la stessa funzione a volte sono identiche ma se cambiano le ultime 3 cifre mi sa proprio che la centralina non è identica alla tua ed è probabile che l'errore software che ti da è perchè proprio il software non è adatto alla tua auto. Comunque sia va codificata e spera che codificando si risolva altrimenti se sei sicuro che la causa sia la centralina, consulta **** e vedi che codici ricambio sono ammessi. Ciao
    i miei navigatori
