Audi Concert 1
Sono due giorni che provo a creare un CD per lo stereo ma non c'è modo di farli leggere.
CD-RW o CD-R? che formati legge la radio?
Grazie !
Dipende di che anno e` la radio..
Negli anni 99/2000/2001 le autoradio leggevano solo.
cd originali..
Leggeva i masterizzati ma non fatti col pc ma fatti da masterizzatori
da casa che masterizzavano solo audio su cd scrivibili particolari
che costavano da vergine piu del doppio di quelli da pc per un motivo
tipo tassa siae sulla musica..
Di che anno e` la tua autoradio?
Essendo il primo modello e` facile che quello.che ho spiegato sia vero.
Infatti sono arrivato pure io alla tua conclusione, di conseguenza penso che comprerò un altro stereo, per caso conosci qualche modello decente a buon prezzo?
Se non hai comandi al volante e non te ne frega del display
ripetuto nella strumentazione ti basta aquistare l` adattatore
per audi tt prima serie che ti rende l` audi compatibile con la
misura universale di tutte le autoradio 1 DIN.Costa 10/15 euro.
Le autoradio moderne rispetto alla tua sono di qualita` inferiore
alla tua ma leggono ogni tipo cd mp3 chiavette usb suonano meglio
e con piu potenza grazie alla tecnologia mosfet..
Purtroppo sono tutte made in cina e durano meno...
Un consglio per l` aquisto?Per il tipo che la tt monta di altoparlanti
ti consiglio di comprare un autoradio con illuminazione rossa
una Alpine da 100/120 euro sarebbe il massimo..
una Pioneer da 80/100 euro dura un po di meno ma suona uguale..
P.S a queste cifre leggono anche memorie usb sul frontale autoradio.
Non spendere tanti soldi in un autoradio perche sono tutte usa e getta..
Sono passati i tempi delle autoradio "buone"..
Manco a farlo apposta stavo guardando questo modello su ebay:
http://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-ALP...item4ad163c1db
Quell autoradio ha un usb da un ampere..
Puoi collegare anche un hardisk e riesce ad alimentarlo.
Puoi anche caricare il cellulare nello stesso tempo del caricatore
da casa...
Direi che ti conviene aquistarla..
Chiedi se ha la connessione iso..
Con quel tipo di connessione la sai istallare anche tu..
basta collegare spinotto alimentazione spinotto casse collegare
l` antenna e il gioco e` fatto..
---------- Post added 23-11-2014 at 01.14.35 ---------- Previous post was 22-11-2014 at 23.57.22 ----------
Ho visto un video sulla autoradio che hai postato.
Ha i connettori iso identici alla tua tt..
La riesci a istallare da solo.
Acquista l` adattatore autoradio audi tt prima serie 1 Din.
Acquista l` autoradio Alpine.
Prima di cavare la radio originale cerca nei documenti della macchina se ce` il codice della radio
che stai cavando(il codice serve come antifurto,se la scolleghi dalla batteria
una volta ricollegata a batteria ti chiede il codice che se non hai non ti permette piu di utilizzare l` autoradio)
Il codice e` disinseribile quindi puo anche non chiederlo se cavi e ricolleghi la batteria(e` un rischio,se vuoi provare fai tu)
Se l` autoradio e` l` originale cioe` venduta insieme all` auto l` audi con il numero di telaio ti sa dire il codice autoradio.
Ti conviene tenere l` autoradio originale conservala con il suo codice e` un valore aggiunto per l` auto.
Iniziamo...
Costruisci con della lamiera qualsiasi, spessore 0.5 millimerti due chiavette metalliche.
La misura precisa e` larga 8 millimetri lunga 60 millimetri spessore 0.5 millimeri ne fai 2.
Inserisci le due chiavette nella parte bassa dell autoradio dove troverai 2 feritoie una sinistra
una a destra, tenendo le 2 chiavette premute verso l` autoradio con una mano con l` altra mano sfili la vecchia autoradio.
(Se non ce la fai rivolgiti ad un istallatore che te la cava gratuitamente)
Sfila l` autoradio scollega cavo antenna e connettore elettrico e la cavi.
Inserisci l` adattatore 1 Din spingendo fino a che si incastra.
Inserisci la cornice metallica sull` adattatore , pieghi le linguette presenti tuttintorno alla cornice per fissarla.
Fai fuoriuscire il cavo antenna e il connettore elettrico,lo colleghi alla radio Alpine(Il connettore elettrico dell Alpine
e` in due pezzi ma capisci guardando il connettore auto dove inserirli,i connettori sembrano uguali ma non lo sono)
inserisci l` autoradio e la spingi fino in fondo e sentirai un click e il lavoro e` finito ma se percaso vedi che non si inserisce fino in fondo non forzarla potresti rovinare i cavi e connettori dunque sfila la radio sposta
sul lato destro cavi e connettori e la reinfili e vedrai che arrivera` fino in fondo col click di avvenuto fissaggio.
Ti cosiglio di tenere scatola e scontrino per la garanzia. chiavetta metallica per estrarre l` autoradio.
Fine del corso...
Ultima modifica di frullana; 23-11-2014 alle 01:27
Grazie mille sei stato piu che esaustivo!
