Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Display
    New Entry L'avatar di bradmax1981
    Jun 2014
    Viterbo (VT)
    TT roadster 179cv 2002
    Predefinito Display
    Ciao a tutti una domandina facile facile... questa è la foto del mio quadro, vorrei sapere cosa si dovrebbe leggere nel display, nel senso, nella parte sotto vedo il check, la riserva e diciamo gli sportelli aperti... nella parte sopra invece? il mio è sempre stato nero... dovrebbe vedersi qualcosa? grazie!!
    Mi postate una foto? grazieeeee
    Ultima modifica di bradmax1981; 23-11-2014 alle 11:19
    Jun 2014
    Audi TT MK1 225
    Non si deve vedere niente proprio perché hai il tacho mid - fis e non full fis
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    So che esiste Half-fis e full-fis. Non conosco il mid-fis.
    Comunque la faccenda è semplice: mezzo schermo o schermo intero.
    Sono 2 versioni diverse, montate in anni diversi e su allestimenti diversi (nei primi anni che usci', il full-fis era un optional: tanto per cambiare, dentro un' audi devi pagare anche l'aria che respiri...).
    Prova a cercare altre info in rete su quegli accessori (con google ecc), usando quelle 2 parole chiave.
    Ultima modifica di loschiaffo; 24-11-2014 alle 21:08
    ciao da Paolo
    Jun 2014
    Audi TT MK1 225
    Și quello intendevo Half-fis
    Jun 2014
    Viterbo (VT)
    ok era giusto una curiosità... ora provo con google :-)
    Audi lover L'avatar di Pistone
    Jul 2013
    Genova (GE)
    Audi TT 180cv mk1
    Si ho il tuo stesso quadro e non si vede nulla, anni fa quello intero era un optional
    Jun 2014
    Viterbo (VT)
    meglio cosi... io pensavo che il mio fosse rotto! invece se è cosi, vabene cosi!
    Audi lover L'avatar di frullana
    Aug 2013
    Ravenna (RA)
    AUDI TT
    Scusate l` ignoranza...
    Se su display appaiono info autoradio e` un full fiss?
    Si vociferava che se era full fiss ti indicava portera dx e sn
    in base a quale aprivi.
    Invece half fiss sia dx che sx che apri indica solo sportello
    aperti..
    Qualcuno conferma o smentisce...
    Jun 2014
    Viterbo (VT)
    se apri la foto che ho postato... l ho fatta con lo sportello lato guida aperto... ma il mio non segna l autoradio! booooo
    Aug 2013
    Ravenna (RA)
    AUDI TT
    Hai provato ad aprire la portiera destra(passeggero)?Segnala come in foto
    o ti da realmente la portiera destra sul display.
    Se apri o la portiera destra o la sinistra e segnala sul display sempre la stessa cosa
    e` un half.fis.
    Guardando bene la foto che hai postato ho trovato un metodo infallibile per capire se
    le vostre audi tt mk1 hanno half.fis o full.fis
    Se la verifica la fate di sera occorre una lampadina,se di giorno non serve nulla.
    "Da display spento verificare se il display e` un pezzo unico(full.fis)
    oppure se e` diviso con una sottile cornicetta che lo divide in due parti (half.fis)."
    "Guarda bene la tua foto postata e vedrai che nel tuo ce` la cornice di plastica che lo
    divide...half.fis"
    Differenze.
    Il display tipo full.fis su audi TT mk1 in piu del half.fis e`che la parte superiore del display e` funzionante.
    Il full.fis quando accendi il quadro sulla parte superiore del display quando tutto e` a posto sull auto
    segnala in giallo ok.
    Se vai in riserva o lampadina fulminata o manca acqua lavavetro te lo segnala con i vari simboli sulla parte
    superiore del display sempre in giallo e se sei tipo in riserva e manca l` acqua vetri te li segnala in sequenza.
    Se hai l` autoradio originale o una con interfaccia display visualizzi il display dell` autoradio anche nella parte
    superiore del display del fis,
    Se utilizzando l` autoradio vai in riserva spariscono sul display dell ` auto le info autoradio e appare simbolo riserva
    in giallo e non se ne va fino a che non fai benza..
    Penso che le differenze in sostanza siano solo queste..
    Ultima modifica di frullana; 25-11-2014 alle 18:12
    My Titta..
