Originariamente Scritto da
loschiaffo
io ho trovato qualche info con google, nei primi risultati usciti vedo un tutorial riferito alla golf (che e' molto simile come componentistica alla mia a3).
per la a4 dovrebbe essere una cosa simile. ma non ho voglia e tempo di cercare piu a fondo...
ciascuno potra' approfondire la ricerca, centrandola sul proprio modello di vettura, in rete ci sono mille altre spiegazioni.
comunque la "tecnologia" impiegata e' molto semplice, si tratta solo di una serprentina elettrica dentro i condotti clima (una roba tipo "caldobagno"...).
quel circuito pare che sia montato di serie sui motori diesel (che hanno una batteira piu grande, in grado di alimentare correttamente la resistenza elettrica, senza scaricarsi).
la centralina clima verifica la temperatura dell'abitacolo e dell'ambiente esterno, e poi da' il consenso per fare partire o meno la resistenza elettrica (attraverso un rele', che fa il tipico rumore "tic" alla sua attivazione o disattivazione).
per capire il meccanismo generale, ecco un link (oVviamente i codici articolo, i prezzi ecc non sono validi per la a4).
http://www.vwitalia.it/forum/f156/gu...rio-16307.html
