AUDIte AUDIte
Questo retrofit l'ho eseguito svariati anni fa... E' molto semplice francamente...
Anzitutto il microinterruttore che va nella serratura cofano anteriore non ti serve se hai il cdb (computer di bordo)... Quel microinterruttore fa parte della serratura e non fa altro che segnalare se il cofano è aperto al cdb.. (infatti se lascio il cofano aperto, come qualsiasi porta ant/post, e chiudo l'auto, l'allarme non si inserisce e in caso di apertura suona)
Hai fatto bene a prendere la centralina comfort, perchè va cambiata e originale non bastano 180 euro se non ricordo male... Purtroppo è uno di quei componenti che quei gran geni tedeschi non "unificano" per tutti gli optional possibili, quindi per un paio di miseri pin mancanti, devi cambiarla e perciò, già ti avverto, dovrai ricodificare le chiavi della tua auto...
Le varie posizioni dei componenti sono esatte! Ricorda inoltre che dovrai procurarti la spinetta giusta con due fili da dover saldare nell'apposito spazio sul lunotto posteriore (in caso di sfondamento del lunotto suona l'allarme).
Per quanto riguarda le connessioni devi necessariamente seguire lo schema audi... becca lo schema giusto per tua A3 perchè in base ai restyling cambiano i pin di connessione del tasto sullo sportello...
Per quanto riguarda le codifiche potrò esserti piu' d'aiuto, visto che dovrei averle salvate da qualche parte... ;)
