Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Bluetooth nativo e iphone
    New Entry L'avatar di doctorsmile84
    Aug 2014
    Pavia (PV)
    A6 2.7 V6 TDI Av. (132 kw)
    Predefinito Bluetooth nativo e iphone
    La mia A6 4F Avant monta il telefono veicolare motorola e mi chiedevo come diavolo facesse a comunicare con la macchina una volta staccato dal bracciolo, sospettavo ci fosse una centralina BT e dopo aver vaggato ho avuto la conferma di avere la centralina in questione, che viene anche trovata sul menu verde nascosto ed è possibile cambiarne qualche impostazione.
    Ho provato a smanettare e sono riuscito ad impostare anche il nome del BT ma il mio melafonino non ne vuole sapere di trovarlo, sospetto ci sia da smanettare col VAG per ricodificare la centralina, qualcuno lo ha già fatto o ha qualche dritta da darmi?
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Non riesci perchè è scollegata, come da scansion da te postata
    anzi, non vorrei dirlo ma forse potrebbe essere proprio la centralin BT che hai sotto il sedile guida che di solito va in avaria a causa dell'umidità e/o acqua che arriva proprio di solito li e crea l'interruzione all'anello MOST
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Comunque, io ricordo di essere riuscito a collegare il mio melafonino al BT, solo dopo aver aggiornato il SW dell'MMI alla versione 5570
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    Aug 2014
    Pavia (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    ok allora ripeto scansione e verifico tutto! anche se in realtà il motorola staccato dal bracciolo me lo vede :S
    ---------- Post added at 16.37.32 ---------- Previous post was at 16.36.46 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Diadema Visualizza Messaggio
    ho già aggiornato! penso che abbia ragione Max
    New Entry L'avatar di 11CEKO11
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A6 2.4 V6 GPL
    Signori, a me il bluetooth ha sempre funzionato con iphone 4. Da quando ho il 6 non lo trova più. Ho provato a smanettare un po' ma nulla. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da 11CEKO11 Visualizza Messaggio
    allora penso proprio che tu debba fare aggiornamento MMI
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    Audi a 6 3.0 quattro avant
    Strano anche io ho iphone 4 e subito lo ha trovato ,,,,,certo però la prima volta si deve spingere il tasto telefono dell mmi e poi ricercare il Bluetooth dall' iphone 4 , era sottointeso !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ultima modifica di F.audi6; 28-11-2014 alle 20:44
    Aug 2014
    Pavia (PV)
    allora ho sistemato un pò di errori vari nelle centraline, tuttavia non riesco ancora a connettere iphone. Nel menu telefono mi compare impstazione bluetooth, metto il nome della macchina ma quando accendo bt sul telefono non la vede.
    Inoltre mi sono chiesto perchè il tasto sul volante a destra (con le 3 onde tipo wireless) non mi funziona, o meglio se lo schjiaccio dice "tasto disattivo". Centra qualcosa con il telefono?
    mi è sorto un dubbio: potrebbe essere che quando ho aggiornato MMI c'era batteria cotta ed errori vari nelle centraline per cui quella BT non si è aggiornata e quindi non mi vede il telefono? in tal caso basterebbe rimettere il CD upgrade e fare aggiornamento o c'è qualcos'altro che sbaglio?
    Grazie e scusate le mille domande!
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Scusa la domanda scema, ma hai provato con un altro telefono? Magari con BT di vecchia generazione, comunque non un melafonino, notoriamente ostico a condividere dati via BT.
    Tanto per accertarsi che la scheda BT stia funzionando...
    E comunque mi sa che hai qualche problema all'MMI, vista la scansione che hai postato...
    Ultima modifica di Diadema; 03-12-2014 alle 09:59
    Aug 2014
    Pavia (PV)
    Quale sarebbe il problema?ho il modulo radio da cambiare e lo sapevo. Del navi c'è errore legato al DVD mappe, altro su mmi non mi pare...proverò con altro cell
