mappare una ecu è un termine generico che significa metter mano ad una mappa.
metter mano ad una mappa non significa solamente aumentare i cavalli, in quanto si potrebbero anche diminuire, quindi significa apportare modifiche al software di gestione motore, si può metter mano alla mappa senza toccare le prestazioni semplicemnte escludendo la parte che gestisce l'egr o dpf o altro.
come giustamente spiegato da Lucaropa, basta riscrivere alcune delle tante mappe della ecu.
il problema è che solitamente il costo di tale intervento è lo stesso di una "rimappatura" totale.
Ma se tu hai già rimappato, la sola eliminazione dell'egr non necessiterebbe di rivedere mappe riguardanti altri parametri,quindi magari il tuo mappatore potrebbe chiederti molto meno
(questo se ha realmente "riscritto" le mappe durante la "elaborazione")
se invece si è limitato a caricarti un file già bell'e pronto magari non è in grado di modificare solo le mappe riguardanti l'egr.
Devi provare ad interpellarlo..
come dice emanuele, sul tuo veicolo è necessario disabilitarla via seriale.
La disabilitazione meccanica è possibile sui veicoli più vecchi (solitamente euro 3-4 con centralina EDC 16), dove l'eventuale accensione della spia potrebbe essere ignorata (tale spia infatti monitora poche cose, tra cui l'egr appunto, ma le altre eventuali anomalie verrebbero comunque segnalate da un altra spia)
In pratica le anomalie che dovrebbe segnalare quella spia le avvertiresti anche guidando, quindi potresti decidere di tenerla accesa senza danno alcuno per il propulsore.
(come nel caso della mia vecchia A3 8P priva di dpf ad esempio)
sulla tua auto invece, l'egr lavora in concomitanza dell'impianto di iniezione anche ai regimi medi, e durante le rigenerazioni (se ricordo bene), quindi la sua esclusione solo per via meccanica credo che comporterebbe modificazioni anche alle condizioni di funzionamento del motore stesso durante l'uso normale.
In pratica, conviene che la escludi per via seriale.[COLOR="Silver"]
Ultima modifica di (marzo); 07-12-2014 alle 11:11
Giusta osservazione. Però il grosso della spesa era per la disattivazione da ECU, di certo non lo ha fatto per farmi spendere più del dovuto. Comunque la presenza del lamierino danni non ne fa di sicuro.
