sisi e si deve anche smontare per quello per accedere al radiatore!
Mi pare che il fap e di conseguenza l'uso della cerina era già stato abbandonato per il dpf.
Peppe, non vorrei sembrare tedioso, ma non credo che la A5 2.7 usi la cerina.....
Se puoi fai una foto di dove ritieni ci sia il serbatoio della cerina
Ho controllato, infatti non è cerina ma ad-blue e il serbatoio è collocato sotto/nei pressi del divano posteriore e quindi usi il dpf
Hai posta in messaggi.
Ultima modifica di utente cancellato 11; 02-12-2014 alle 19:30
nel 2008 c'era gia' l'ad-blue?? mi pare che sia stato introdotto solo di recente, nei nuovi motori euro 6.
misteri della tecnica!!
qualsiasi sia l'additivo che usa il tuo motore (ammesso che ne usi uno), di sicuro il serbatoio non e' nel vano motore, quindi non e' vicino al radiatorino/scambiatore dell'egr.
non e' che la tua vettura ha il webasto?? quindi hai tubazioni-vasi espansione-robe simili che servono per incanalare l'acqua del radiatore verso il riscaldatore webasto??
forse tu vedendo "cose aggiuntive" rispetto al motore normale (senza webasto)... hai pensato al dpf-fap??
ciao da Paolo
Ciao Paolo, ho guardato in e...l...s...a.. e con il modello,anno e tipo motore mi dice che usa l'additivo ad blue. Di serbatoi ve ne sono addirittura due, uno principale sotto il divano posteriore ed uno al lato vano motore (vicino il parafango) ma questo è da considerarsi di 'recupero'. Il riempimento va fatto nello stesso vano dove è alloggiato il bocchettone del carburante (è presente un piccolo bocchettone dedicato).
allora prima di tutto grazie e praticamente hai ragione non uso la cerina ma il mio non è chiamato nemmeno dpf infatti la mia motorizzazione e sigla di riconoscimento dell'auto è audi a5 multitronic fap, per intenderci questa http://www.automoto.it/listino/audi/...?cbVeicolo=493!
ora che sia un dpf di vecchia generazione che viene chiamato fap??? perché se leggi su e..l..s..a comunque c'è scritto smontare rubo raccordo filtroantiparticolato all'inizio del documento che mi hai mandato! pero sulla cerina hai ragione! la mia macchina non ne porta!
Ultima modifica di peppez88; 03-12-2014 alle 20:11
