Eh si verissimo, infatti meglio non fissarsi troppo perché purtroppo succede spesso sta storia, qui credo che ne sappiamo tutti qualcosa
Mi dispiace tanto Eugenio, che sfiga caz... e quanti danni! Allucinante il comportamento di polizia e carabinieri, DA DENUNCIA! Purtroppo qui da noi è abbastanza normale, soprattutto nei piccoli comuni se ne sbattono di lavorare (anche se non tutti per fortuna)! Comunque metti subito un avvocato e fatti risarcire tutto! Assolutamente devono pagare! E mettigli in conto anche le spese legali e morali per il disagio che ti stanno causando. Per queste cose solitamente gli avvocati non chiedono soldi subito, ma inseriscono la loro parcella nella richiesta di risarcimento, quindi non dovresti pagare nulla, ma ovviamente chiedi prima, che non tutti gli avvocati fanno così.
Spero si risolva tutto per il meglio, buona fortuna e aggiornaci!
ieri sono stato in audi per farmi fare un preventivo riguardante i danni subiti (preventivo a pagamento 47 euro ad ora...)... ne ho approfittato per chiedere dei tamponi... il meccanico mi diceva, che si può far lavorare l'ammortizzatore più in basso montando la vite in basso al supporto molla e dalla parte di sopra essendoci un dado di meno il tampone superiore (quello in foto) fà da rondella al dado superiore che spinge il cuscinetto sopra... ci sono dei pro e dei contro... la configurazione giusta è quella nostra ovvero devono stare sopra perchè quando lo sterzo fà girare le ruote non ci deve essere attrito tra tampone superiore e telaio altrimenti si rovina tutta la sede... io penso ancora alla placchetta di cui avevo postato la foto prima... ma mi sà che vista la condizione... è un lontano miraggio...
quelli che dici tu gli ho visti montare su una porsche, sembra una buona soluzione, magari dopo aver sistemato tutto potresti farci un pensierino
Ciao Marco non ti sbagli per niente;
Oggi ho appena fatto un lavoro a una Skoda
Octavia 1U del 1999 1.8 benz cod. AGN ha lo stesso sistema della golf
e A3 8L ho sostituito gli ammortizzatori; le testine
del braccio portante; e il tagliando completo!
Che lavorata per smontare quella testina siccome
é praticamente sotto il giunto del semiasse;
ho smontato l'intero supporto mozzo; messo a banco e tolto
con l' estrattore; ma per farlo ho espulso il semiasse dal mozzo
con un estrattore!
Scusate se mi dilungato; comunque appena finita e messa
a terra i tamponi superiori stavano anch'essi in quella
posizione!
Saluti Mechanic Audi!
