Ciao a tutti, come tanti altri anche la mia A6 4F Avant 2.7 TDI del 2006 soffre del problema in oggetto.
L'ho presa usata a metà 2009 e sono andato avanti, senza problemi, per due anni abbondanti.
Nel frattempo ho installato alcune cose tra cui Tuner TV, Centralina Bluetooth, AMI, retrocamera.
A fine 2011 la batteria si scaricava in un giorno (indicatore stato carica nell'mmi diceva 10%) e così l'ho sostituita con altra batteria nuova originale. Credo montasse ancora la batteria originale quindi come tempi poteva benissimo essere che avesse fatto la sua vita...
Appena sostituita tutto OK e ha tenuto botta un'anno e poi verso fine 2012 ha ricominciato a fare la stessa cosa. Allora l'ho nuovamente sostituita pensando (e sperando) che forse la batteria che avevo preso era difettosa... Sempre batteria originale dallo stesso fornitore.
Fine 2013 ancora stesso difetto!!
Allora ho cambiato batteria e ho preso una Silver Dynamic Varta da 110ah . Sapevo che stavo soltanto rimandando il problema e infatti ci risiamo nuovamente...
La batteria si scarica se l'auto sta ferma 1 o 2 gg.
A questo punto devo per forza indagare e capire quali sono i motivi per cui una batteria nuova tiene botta solo per un anno e poi comincia a scaricarsi velocemente. Proverò a staccare la centralina BT e vedere se tiene di più la carica oppure l'amplificatore oppure l'AMI, etc
Mi piacerebbe sapere se qualcuno qui sul forum ha risolto definitivamente
Inutile aggiungere che si accettano consigli di ogni tipo :-)
Ciao
Ale
