Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: cambiare paddle audi a3 2014
    Oct 2014
    Audi A3
    Predefinito cambiare paddle audi a3 2014
    Salve a tutti, volevo sostituire gli inesistenti paddle dell'a3. Qualcuno ha già fatto questa modifica? Se potete consigliarmi qualche sito
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    girando in rete si trovano delle "estensioni" da applicare (con un bi-adesivo) sopra ai paddles originali. se ne e' parlato pure nel forum.
    il risultato estetico e' spesso discutibile: ho visto foto con "cose terrificanti", di finto carbonio riconoscibile a un miglio, oppure paddles con forme "a falce", stilisticamente poco affini al cruscotto audi, ecc. (poi i gusti estetici sono molto personali).
    alcuni utenti dicono che e' plastica morbida, quindi flette quando tiri e non fa cambiare immediatamente la marcia ecc.
    ma almeno e' una soluzone economica. cambiare in toto i paddles comporta secondo me delle complicazioni per i collegamenti elettrici dentro il volante.
    cerca paddle extension con google e vedi un po' cosa salta fuori.
    Ultima modifica di cpdA3; 01-12-2014 alle 23:47
    Oct 2014
    Audi A3
    Avevo visto anche io le estensioni ma non mi convincono. Puntava proprio al cambiamento. Alla fine i paddle non sono altro che pulsanti, quindi penso che non sia complicatissimo sostituirli o farli sostituire
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da Alle94 Visualizza Messaggio
    Sono pulsanti che tramettono un segnale digitale "bus".
    il filo dei paddles va dentro i comandi al volante, e poi da lì il segnale va alla centralina volante, poi va alla gateway, che smista i segnali ai vari destinatari (motore e cambio, nel caso dei paddles).
    tutto questo avviene su una linea "bus", cioe 2 fili (can-low e can-high, credo che si chiamano così), su cui passano centinaia di informazioni, variamente codificate e non "leggibili" all'esterno.
    la rete elettronica di bordo e' complessa e difficilmente dialoga con "pezzi" estranei.
    ad esempio, leggevo nel forum che i comandi radio a 7 tasti, sul volante, non funzionano su vetture con i 5 tasti di serie: non vengono riconosciuti, la diagnosi ti dà errore e non funzionano.
    secondo me ogni centralina vuole proprio i suoi paddles, non puoi montare altri pezzi.
    Jan 2011
    Cuneo (CN)
    A3
    Puoi montare quelli dell'S3. Sono molto più grandi.
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...=1#post1220510
