É probabile. Vedi se l'altro telecomando funziona, purtroppo non sei l'unico che ha avuto di questi problemi....
L'altro funziona benissimo.
Pensavo di essere tonto e di non riuscire a fare la procedura di riconoscimento in modo corretto.
Allora dopo vari tentativi ho provato con l'altro. Messa la batteria nuova al primo tentativo ho fatto il riconoscimento.
https://youtu.be/o_DrT8W-_uQ
Ho provato anche questa ma non succede niente.
Immagino non ci sia molto da fare. Tenerlo così o comperare una chiave nuova?
Ah... questo è il link del circuito che ho usato per il CLH
http://www.ebay.it/itm/221603966362?...%3AMEBIDX%3AIT
Gabriele82 (05-02-2017), TexAudi (05-02-2017)
Considera che la chiave nuova col circuito ti costa un botto però...... Tieni l'altra che funziona intanto
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
Ti chiedo invece se hai voglia di fare un breve tutorial sull'installazione del circuito per il CLH; risparmierei tempo ad andare a colpo sicuro invece di provare i pin del devio con il tester
Vedo di fare il possibile.
Il numero dei pin non te lo so dire però mi sono collegato al filo rosso (+) e marrone (-) allo spinotto dove si collega il comando dei fari.
TexAudi (06-02-2017)
Non sarà colpa del clh però da quando l'ho messo è saltato un telecomando e il navigatore ha smesso di leggere i dvd.
Quindi l'ho smontato.
Se mai troverò i pezzi lo rimetteró con i pezzi originali.
Ho ordinato una chiave per cercare di recuperare il telecomando.
Ho controllato il codice ed è lo stesso.
8E0 837 220 E
433MHz
E' arrivata ma non sono riuscito a fare la codifica del telocomando.
Guardando bene sulla chiave ci sono 2 codici diversi.
06.568.600.11S invece di 06.568.600.09S
H14\S05 invece di H12\S05
Mi sapete dire qualcosa a riguardo?
Se proprio non posso usarla come telecomando andrà a finire che tengo di scorta la cover per quando si rovinerà l'altra.
Io purtroppo non ti so aiutare..
Prova queste procedure per codificare il telecomando, non mi ricordo bene, io ci sono riuscito o con la quarta o con la quinta :
1)
inserisci la chiave nel quadro, tieni premuto il pulsante di apertura porte per 5 secondi, continuando a tenere premuto accendi il quadro e continui a tenere premuto il pulsante di apertura per altri 10 secondi, prova a vedere se la chiave viene sincronizzata con la centralina, se così non dovesse mettersi apposto fai la stessa procedura ma al posto del pulsante di apertura tieni premuto quello di chiusura.
2)
Buona sera .Trovi la procedura anche sul manuale di uso e manutenzione della vettura . Comunque premi il pulsante di chiusura del telecomando , inserisci la chiave nel quadro e gira senza mettere in moto , togli di nuovo la chiave e premi il pulsante di apertura . Il telecomando dovrebbe essere sincronizzato mi succede ogni volta che stacco la batteria della macchina .
3)
fai una prova....metti la chiave e gira il quadro, poi abbassa tutto il finestrino lato guida, quando arriva tutto giu' lascia il tasto e ripremilo per 6/7 secondi! spegni il quadro.
Prova e fammi sapere, io su una b7 ho risolto cosi, e la chiave era completamente morta fatto questa operazione ha ripreso a funzionare!!
4)
Prova così: accendi il quadro della macchina e tieni premuto prima il bottone per aprire (dal telecomando )poi successivamente quello per chiudere.
5)
1. ho inserito la chiave nel quadro
2. ho acceso il quadro senza mettere in moto
3. ho premuto in rapida sequenza 3 volte il tasto di chiusura e 1 volta il tasto di apertura
4. fatto!
pamolito (29-03-2017)
