Belle.. Molto belle!!!!
Inviato dal mio GT-N7100
grazie ragazzi..
Visto dal vivo...geniale e bel lavoro Ivan...
E no dai ragaaaaà, e baaaaasta, cioè qua non si fa in tempo a pensa di finì un UP che.....TAAAAKKK...ne esce un'altro...dai su forza, sputa il rospo.......codici, link, pezzi, cablaggio e collegamento...dai illuminaci un pò che fan troppo fighe stè luci
COMPLIMENTONI
[B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
Ottimo lavoro e ottimo risultato. L'avevo fatto anch'io qualche tempo fa con l'amico roby, dato che ho i led plafoniera bianchi e quindi si accompagnano proprio bene
intanto grazie a tutti, per i codici non ne ho perchè ho fatto tutto col fai da te.. Mi spiego meglio:
Ho usato 2 biro bic, 4 led da 5mm e 4resistenze da 3Kohm. Dalla biro ho tagliato quattro pezzi di circa 4 centimetri e i led si infilano perfettamente al loro interno, col Dremel ho ritagliato l'asola nella maniglia e incollato le custodie (trasparenti) delle biro con la parte piatta verso l'interno della maniglia. Messo le resistenze, una per led, per diminuire l'intensità luminosa e collegato tutto alle centraline portiera. E taac finito il lavoro con la spesa di pochissimi euro, credo massimo 5 Euro di spesa
ci avevo pensato anche io di cambiare quelli della plafoniera, ho provato a cambiare quelli ambiente ma bianchi fanno troppa luce
No, non ci posso credere...MITICOOOOOOO... questa si che è genialità
a volte bisogna inventarsi qualcosa per passare il tempo... qua le scimmie aumentano ogni giorno
