Molto bella.... complimenti. Bello il lavoro di wrapping.
Al tetto nero ci penso da tempo,l'hai fatto tu? Complicato?
Qualche foto migliore?
Premetto che attualmente ho una B7 quindi il baule ha misure leggermente diverse.
Ho una front da 26'' e anche io per caricarla devo smontare la ruota anteriore che con il QR ci metto un secondo.
Avevo provato anche io a metterla in piedi ma la ruota posteriore va a sbattere sul cielino/tetto (chiaro arghhhhh).
A questo punto ho preso un telone ampio di quelli da bricocenter giardinaggio, lo stendo per tutto il bagagliaio e lo faccio anche rialzare per i fianchi e quando la MTB e' infangata la corico su un lato. Probabilmente quando passero' alla B8 faro' anche io un accrocchio simile che mi pare mooooolto meglio che no averla distesa di fianco.
Grazie delle foto... Salvate!
ciao, bella idea il portabici, io le metto sopra solitamente ma mi hai dato lo spunto perché a volte mi farebbe proprio comodo metterla dentro (quando ne ho solo una)
anzi stavo pensando di fare anche una guida per la ruota post da poter applicare al vano per il carico passante...
altra cosa, quando ti ritrovi il tempo, magari con il cellulare e Tapatalk che fai prima, metteresti una foto del tetto che renda meglio l'effetto nero/bianco che farebbe alla luce del sole
ciao!
Quando la bici è molto sporca o infangata ci metto sotto una vaschetta raccogli liquidi fatta x i bauli, comprata da mio padre in un negozio tipo comet..
A volte è uno sbattimento tirare giù tutto per mettere la bici, però sono molto più tranquillo perché è lontana da occhi indiscreti..
Appena ritorna il sole che lavo la macchina faccio altre foto più dettagliate della macchina
scusa ma il tetto e' in pellicola carbonio o pellicola nero normale .grazie.e ancora complimenti
A4 B8 Avant S-Line 170CV
Complimenti bellissima,ma le maniglie delle porte illuminate quanto ti costa fare il lavoro?
ciao, grazie!!! per le maniglie il costo del solo materiale è pochissimo alla fine ci vanno 4 led e 4 resistenze.
volevo seguire questa guida trovata qui sul forum http://forum.audirsclub.it/showthrea...niglie-Esterne ma vorrei farle accendere assieme alle luci del coming e devo ancora capire dove collegarmi..
Alla plafoniera, vedi qua
http://forum.audirsclub.it/showthrea...rne&highlight=
