Originariamente Scritto da
(marzo)
in ealtà le turbine a geometria variabile non hanno nessuna Waste gate.
la WG la hanno le turbine a geometria fissa..
la pressione in eccesso non viene scaricata da nessuna parte.
semplicemente la geometria variabile orienta le palette della girante di scarico in modo da fornire la pressione adeguata in funzione del carico e del regime rotazionale.
se la geometria variabile è incrostata non serve affatto cambiare la turbina, ma va semplicemente smontata e pulita con disincrostante (fulcron o simili)
quella che qui viene chiamata erroneamente waste gate immagino sia l'attuatore pneumatico che regola appunto la geometria variabile.
tale meccanismo è dotato di un registro, che se non tarato giustamente fa sì che la geometria si ponga in modo erroneo, aumentando il carico oltre il limite (da qui il recovery)
e anche nel caso di rottura della membrana interna al polmoncino , non è detto che vada cambiata la turbina.
se audi non fornisce come ricambio l'attuatore, è possibile montarne uno di una garrett uguale o simile, tarando opportunamente il registro citato in precedenza, ottenendo la pressione di esercizio corretta.
