Cherchi TT su A3 8p!!
Ciao ragazzi...ho trovato dei cerchi della TT con le seguenti misure 8Jx17 EH2 ET 47
Vorrei sapere se sulla mia A3 8p anno 2006 ambition montano bene...grazie in anticipo
I miei TSW sono canale 8 ET 50 [sono per A4] e davanti sono a filo. Dietro no.
Forse rischi di sbordare troppo davanti...
Quindi meglio lasciare perdere?
---------- Post added at 18.50.14 ---------- Previous post was at 18.31.04 ----------
Comunque ho letto in una discussione che un ragazzo ha montato da sollevata un cerchio senza gomma avanti per prova con canale da 8 ET 43 assetto ambition e gli sporgeva di 1 cm...un ET 47 non ci sta? Anche perché poi gli spiegavano che cn la macchina per terra quel cm rientra
Niente...ho deciso di aspettare un po e prendere i rotor 7,5 x 17 ET 45 della wsp con bilstein b8 e molle sportline...anche perché monto gomme 225 45 17 e con il canale da 8 sto a limite credo...cmq.molto bella la tua bestiolina! !
Et 50 non e' da a4, ma più simile ad a3.
Et 47 su una a3 8p che monta quasi tranquillamente anche 8j et 35 non lo vedo affatto fuori luogo, specie con assetto. Inoltre più che il canale, almeno che non si esageri,sull'ingombro comanda la gomma.
Di conseguenza con un 7, 5 et 45 avrai una gomma piu esterna ed un cerchio più interno di appena 4 mm, direi che non cambia molto.......
Grazie Pirandello della spiegazione...ormai al tipo gli ho detto che nn li prendo più....che ne pensi dei rotor wsp con quelle misure?
Ritorno da 17?
No grazie......sembrano da 15
Da 17 quali rendono bene secondo te? Ho visto qualche foto di audi con i rotor 17 e sinceramente nn sembrano così piccoli, almeno dalle foto...
