A4 B8 - Retrofit ugelli lavavetri (schicetti) vaporizzanti
Ciao, dopo un periodo che sia marcodriver che leleavant continuavano a decantare l'utilità nel sostituire gli ugelli lavavetri standard alloggiati nel cofano vicino al vetro con degli ugelli vaporizzanti, ho deciso di eseguire pure io questo semplice retrofit.
Per prima cosa bisogna ordinare gli schiceti (come li chiamiamo noi ), che sono quelli montati sulla passat, hanno cod. 5M0955986C 9B9; questi sono anche riscaldati, e costano tipo una ventina di euri cad.
Per la sostituzione basta aprire il cofano, e con una leva fare leva () per sganciare il vecchio ugello dal suo alloggiamento nel cofano.
Scollegare il connettore del riscaldamento, per chi ce l'ha e spostare verso l'esterno la clip scura in modo da poter sganciare l'attacco dell'ugello.
A questo punto va detto che lo schicetto ha bisogno di una piccola limata con il dremel, in quanto l'inclinazione del cofano passat è diversa dalle nostre, e lo spruzzo senza questa dremellata risulta troppo basso.
Quindi smontare l'ugello vaporizzatore dalla sede, per poter aumentare la zona di regolazione.
Fresare per circa 3 mm verso la parte vuota, in modo da lasciare circa un millimetro di bordo.
A questo punto rimontare l'ugello vaporizzatore.
Regolarlo a finecorsa, e rimontare il tutto.
L'effetto è migliore in quanto l'acqua vaporizzata copre l'intera superficie del vetro.
Ricordatevi, quando presi dall'euforia vi mettete in' auto per provarli, di non avere qualcuno che da fuori vi osserva...a me son partiti anche gli ugelli lava fanali e mirco se n'è andato a casa con il giubbino che sapeva da detergente vetri.....
Ultima modifica di robyscom; 24-12-2014 alle 17:52
utente Sospeso
Ahahahhah mitico roby ottima guida...io l'ho fatto stamattina e mi è successa più o meno stessa cosa con mio cugino.evviva i schiceti sacranon
Ottimo lavoro , messo in lista
Inviato dal mio iPad
Bello ma soprattutto utile. Messo un bookmark.
Utente (cancellato)
Ospite
Lo stavo facendo anch'io...ho ordinato gli ugelli e quando sono andato per montarli mi sono accorto che ho i riscaldati ed invece io ho preso i normali. Così non ho potuto farlo. A breve ordino quelli riscaldati.
