Una domanda: ma tutto sto ben di Dio senza modulo Kufateck non funziona??? Vero?
Ho provato a collegare il pin 3 a segnale massa, ma si apre ma non si chiude....
No io nn lho montato... Mi senbra strana sta cosa.. X dire io ho coll anche il tasto tendine al pin 3 e da dentro l auto apro e chiudo senza prob... Sempre dal tasto tendine.. Il settaggio su mmi riguardo l apertura portellone com'è?
Inviato da robyscom
Ciao, per chi volesse fare questo retrofit ma non si sente di farlo, ho preparato dei modulini plug and play pronti al montaggio, con tanto di guida e istruzioni..
@robyscom sono andato in Audi a ordinare il tasto e mi hanno detto che quel codice corrispode alla guida a dx, ti risulta?
Mi dice che per la guida a sx il codice è 8K1 959 674 J V10, l'ho ordinato.........non so cosa cambi alla fine.
Ciao, si è corretto, se vedi la foto la parte piana è sulla sx dei tasti, questo stà ad indicare che vanno installati lato dx della consolle. Io l'ho preso lato destro perchè mi piaceva maggiormente di là...è corretto come ti ha detto la conce che normalmente quel tasto li va montato a sx. Cambia che se sul lato dx hai già dei tasti, tipo esp e sensori, acquistando il tasto come il mio devi prendere esp e sensori per il lato sx.
