Risultati da 11 a 20 di 49
Discussione: Pompa Tandem?!
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    Si ma il diesel potrebbe aver consumato qualche tubo o guarnizione sottostante, togli il parasassi di sinistra e vedi se ci sono colature d'olio, dovresti trovare il problema
    Inviato da iPhone con Tapatalk
    ---------- Post added at 02.12.32 ---------- Previous post was at 02.12.10 ----------
    Oppure come dicevo devi monitorare l'olio di tutto x un po
    Audi lover L'avatar di al3x
    Feb 2014
    Brindisi (BR)
    Audi A3 1.9 tdi BKC
    è gasolio, diventa nero perché scioglie tubi e guarnizioni in gomma quando è caldo. Fai revisionare subito la pompa con guarnizioni nuove e lava bene il motore prima che si disintegrano anche i manicotti dell'acqua e i supporti.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    togli il carter e controlla come ti hanno suggerito dai un'occhaita da sotto e trovi almeno l'origine del problema.
    Sep 2014
    Audi A3 2.0 TDI Ambition
    Ciao ragazzi e grazie a tutti delle risposte.
    Ho portato la macchina al concessionario Audi ed è stato un bel colpo. Mi è stato proposto:
    - Sostituzione Pompa Tandem;
    - Sostituzione manicotti adiacenti alla pompa.
    Il tutto a 500 €.
    Cosa dite?
    credo che non ci siano alternative.......se la cifra è manodopera inclusa, non mi pare una rapina.....
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    Originale la pompa in Audi costa 360€ non originale l'ho trovata a 200, comunque io prenderei pompa e manicotto e le monterei dasolo o da un altro meccanico, se di solito non ti servi da loro come me, altrimenti ti fregano 30€ l'ora, a me x montare il cruise (pezzi portati da me) mi fregarono 130€ di manodopera, ora mi faccio tutto dasolo, e da loro vado solo x necessita o il tagliando
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Gasolio che diventa nero perchè scioglie le tubazioni? Si disintegrano i manicotti?
    Tra la tandem e la testata vi sono delle guarnizioni, ma ce nè anche una tra i gusci che la compongono. Vuoi per il deterioramento, vuoi per una probabile deformazione dei piani d'appoggio, l'olio motore che è presente al suo interno (con specifico tragitto e che non va a contatto con il gasolio) fuoriesce proprio per la guarnizione deteriorata. Quello che si vede NON è gasolio, è olio motore. Il gasolio NON corrode un bel nulla, sono tubazioni fatte di materiale che non viene attaccato dal carburante, al limite si creano delle lesioni ma dovute al tempo.
    Audi lover L'avatar di Delfino TDI
    Thanked: 156
    Varese (VA)
    A3 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Dany89 Visualizza Messaggio
    Originale la pompa in Audi costa 360€ non originale l'ho trovata a 200, comunque io prenderei pompa e manicotto e le monterei dasolo o da un altro meccanico, se di solito non ti servi da loro come me, altrimenti ti fregano 30€ l'ora, a me x montare il cruise (pezzi portati da me) mi fregarono 130€ di manodopera, ora mi faccio tutto dasolo, e da loro vado solo x necessita o il tagliandoInviato da iPhone con Tapatalk
    Scusa ma cosa significa "ti fregano 30 euro l'ora"??
    Magari qui da me chiedessero questa cifra....siamo a 70 euro/ora...
    30 mi sembra onesto....devono lavorare gratis??
    Apr 2014
    Thanked: 470
    mi sa che Hitch ci ha azzeccato in pieno..
    anche secondo me è mooolto probabile si tratti solo delle guarnizioni
    cambiare tutta la tandem + i manicotti è un peccato se si trattasse davvero di due guarnizioni..
    Thanked: 156
    Varese (VA)
    A3 2.0 TDI
    Già, ma qui bisogna tirare in ballo il fattore onestà di chi visionerá il lavoro....
