Buon Natale a tutti.
Volevo farvi una domanda...il portellone posteriore della q5 si puo' anche chiudere col telecomando, oltre che aprire?
alex
alex
Di serie il tasto interno della porta guidatore e del telecomando aprono solamente , esistono accrocchi che interposti tra i motori e la 46 permettono la chiusura da telecomando e tasto porta , li vendono i soliti noti.
Per certo i russi hanno creato un circuito da pochi euro che fa questo servizio, ma non chiedere dove trovare info ulteriori non so se se ne trovano in giro
Io ho quello che si vede sul web da anni
http://www.ampire.de/Manuals-Firmwar...&c=5330&p=5330
e su q5 funziona sia su telecomando che su porta , questo stesso accrocchio su a4 funziona solo su telecomando.
Quoto il mitico varifabi, io avendo sulla mia a4 b8 il portellone elettrico e potendolo solo aprire da telecomando o tasto, ho messo il famoso accrocchio e così posso anche chiuderlo con il telecomando. Ora con robyscom abbiamo messo anche un sensore sotto il paraurti in modo da poterlo aprire con il movimento del piede. Funziona tutto, stiamo solo aspettando che arrivi un rele particolare, molto più sensibile di quelli normali poiché l'impulso essendo molto "leggero", i rele da macchina soliti che si trovano in commercio non riescono a rilevarlo.
Grazie Varafabi.
Marcodriver: e' di facile installazione? Sai brevemente riassumermi come montare quell'interfaccia? Grazie
grazie Marcodriver. Si compra tutto tramite il sito indicato da Varifabi?
Be questo non è propriamente originale , audi non prevede la chiusura con telecomando e pulsante, credo per motivi di sicurezza .
L'installazione e' come dice Marco è ben spiegata dalle istruzioni che trovi all'interno della confezione , l'unica cosa è controllare bene i fili perchè questi ormai li mettono tutti grigi , ma sui terminali scrivono le indicazioni che servono , se non ricordo male si rischia di confondere la can low con la high ma anche questo è segnalato econ un podi attenzione non sbagli .
La cosa che mi secca un pò è che questo accrocchietto si può realizzare con molto meno di 10 euro , ho sentito con 5 euro di componenti ... peccato che come tante altre scoperte i russi non lo abbiano pubblicato su qualche forum per renderla pubblica a gratis naturalmente .
Grazie ragazzi!!!!!
un saluto
Alex
