Puzza di bruciato...
Ciao
È da due mattine che appena accendo l'auto sento un forte odore di bruciato, è un ticchettio come di un relè proveniente entrambi dall abitacolo. Premetto auto di 11 mesi 28000km clima spento riscaldamento su 22 gradi e auto in partenza dal garage. Appena l'auto si scalda entrambi i fenomeni svaniscono... Vi è mai successo??
Ps ho provato ad aprire lo sportellino dei fusibili al lato sx del cruscotto ma non arriva da lì l'odore... E neanche dalle bocchette del riscaldamento .... Mah...
Risolto!! Cioè ho capito cos'è... Con le temperature esterne sotto i tre gradi , a macchina fredda , si accende ( e da qui il rumore del relè che sentivo) se impostato sul MMI , il riscaldamento supplementare, ossia una serpentina elettrica che rimane attiva finché il motore non è completamente caldo. E dato che da quando ho l'auto era la prima volta che prendeva così freddo, la serpentina nuova ha emanato questo odore di bruciato.
Era rimasto qualche piccolo residuo di lavorazione incastrato nella serpentina?
Ora il problema è scomparso?
Strano che non venga collaudato in fabbrica, quel circuito (e ripulito dai residui se necessario): c'e da spaventarsi con l'odore di bruciato...
ciao da Paolo
Scusa lo fa anche la mia questo tic quindi non è niente di grave?
Tutto ok. Ora che è parecchie mattine che parte in funzione il risc. suppl. niente più puzza, bisogna convivere con il rumore del relè che quando accende la serpentina scatta. Ma ora che so cos'è non ci faccio più neanche caso!
