Partendo dal presupposto che hai dimenticato di specificare che temperatura indicava la lancetta della temperatura.
Sul climatronic sei andato sul canale giusto?
Vale a dire il 49c.
Sui propulsori 1.8T ci sono 2 sensori della temperatura che però sono nella stessa "scatola"; uno fornisce la temperatura alla ECU e l' altro al computer di bordo e al climatronic.
Conseguentemente se l' indicatore della temperatura indica 90° e sul climatronic leggi 110° sono 2 le ipotesi:
-Quadro strumenti malfunzionante.
-Sei sul canale sbagliato del climatronic.
Quindi prima di cambiarlo ti consiglio di fare un' altra prova e assicurarti di selezionare il canale giusto, e se munito di VCDS prova a verificare la temperatura cosi da effettuare una rilevazione completa.
---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
Per "scatola" dove sono collocati i sensori intendo questa:
Non mi sono spiegato bene.... allora, lancetta, clima sul 49 e Vag contemporaneamente segnano 110... ma l acqua non bolle :-) anzi, misurando col termometro nella vaschetta e con gli infrarossi sui tubi... segnano tutti 80-85.... il sensore codice audi 059919501 l ho pagato 19 euro originale... oggi lo cambio da solo :-)
---------- Post added at 17.24.54 ---------- Previous post was at 15.45.59 ----------
sensore montato... domattina vediamo come parte :-)
