Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: domanda su molle A4 b8 avant tdi 143cv
    Dec 2014
    Audi A4 b8 avant 2009
    Predefinito domanda su molle A4 b8 avant tdi 143cv
    Buonasera,
    ho una a4 b8 avant tdi 143 cv del 2009 senza assetto, vorrei abbassarla di un po' senza esagerare, posso montare le sole molle originali dell'assetto 1be (-2cm) sui miei ammortizzatori? grazie per i consigli.....
    Audi lover L'avatar di Miago
    Apr 2014
    Thanked: 16
    Udine (UD)
    A4 avant 2.0 TFSI quattro S-Tronic 211cv '13
    Si puoi, forse avrai difficoltà a reperirle e in Audi Zentrum ti costeranno parecchio.
    Meglio forse andare su Eibach, H&R, ecc, che abbassano di 3cm circa e che in rete si trovano a 150-190€
    L'importante non è prendersela, ma farsela dare!!!
    Dec 2014
    colgo l'occasione per sapere se c'è qualcuno che le vende.....
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Molle 1be sui tuoi ammortizzatori sono perfette,anche perché gli ammortizzatori sono identici.
    Per molle più basse invece andrebbero cambiati gli ammortizzatori.
    Ci sono almeno un paio di utenti che metteranno in vendita i loro -2,ma non so quando,stai sintonizzato!
    Audi lover L'avatar di rocco liberati
    May 2014
    Ancona (AN)
    Audi A4 avant 2.0 tdi
    Se vuoi ottenere un equilibrio tra estetica accattivante e confort puoi usare le molle sline originali con ammortizzatori sachs per telaio standard, magari visto che devi smontare li metterei nuovi
    A scapito del confort ma con ottimi risultati sia in estetica ma sopratutto in tenuta etc... puoi optare per gli ammortizzatori bilstein B8 stelo corto con molle eibach prokit ant-2.5 post-3
    Per esperienza personale quando rimontano il tutto fatti dare uno sguardo ai silent block e tutti i supporti della sospensione compresi i supporti della barra stabilizzatrice
    Messa su strada fai un migliaio di chilometri e fai rifare l'assetto completo dal gommista
    Audi lover L'avatar di brunarco
    Thanked: 28
    Audi A4 Avant B8 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Miago Visualizza Messaggio
    Ma da quanto ho capito tranne per le molle 1be per tutte le altre è altamente consigliato sosituire anche gli ammortizzatori...cosi il costo sale molto.
    A tal proposito esistono molle after equivalenti ad un assetto 1be?
    Ma poi, montare molle -3cm su ammo originali, va cosí male?
    Audi lover L'avatar di frivan76
    Feb 2014
    Thanked: 5
    Taranto (TA)
    A6 Avant 40 Quattro Bus Sp
    Mi aggiungo a questo post per fare questa domanda: ho montato il kit b12. Molle eibach pro kit più ammortizzatori bilstein.
    Noto che l'avantreno è molto basso dalla ruota al passaruota la distanza è di circa 1 cm. Sul posteriore invece ce ne sono circa 2/3 cm.( con macchina senza carico)
    È normale? Oppure è probabile che le molle siano state montate al contrario?
    ---------- Post added at 19.41.09 ---------- Previous post was at 19.40.36 ----------
    Sempre che sia possibile montarle al contrario. Magari gli attacchi sono diversi
    ---------- Post added at 19.42.20 ---------- Previous post was at 19.41.09 ----------
    ---------- Post added at 19.43.13 ---------- Previous post was at 19.42.20 ----------
    Avantreno
    ---------- Post added at 19.45.14 ---------- Previous post was at 19.43.13 ----------
    Posteriore
