Basta sapere la targa a memoria!
Ciao una curiosità... con i cerchi rs6 sembra anke più bassa.. gli hai fatto anke l'assetto?... perchè nella prima foto coi cerchi a stella sembra altissima rispetto a dopo... cmq come l'hai presa tu è con l'assetto originale più basso a listino?
Scusa l'ignoranza... che sono i tamponi?
Ciao, l'assetto dell'auto è di serie, probabile che nella prima foto c'erano ancora i tamponi (sono degli spessori che servono al trasporto sulla bisarca)
---------- Post added at 21.24.49 ---------- Previous post was at 21.23.19 ----------
Ciao Antonio, non ho montato nessun distanziale, la carreggiata è larga ma non sporge dalla carrozzeria
Quindi nelle foto con i cerchi r6 mi confermi che è la normale configurazione con magnetic ride e relativo assetto originale -15mm? Se l'effetto è quello non mi sembra così alta come leggo in altre discussioni sul forum...
Confermo assetto di serie
Da possessore pure io di 19" e MR, devo dire che pero la vorrei almeno 1cm piu bassa..... Poi sembra piu alta all'anteriore che al posteriore.... gomma-passaruota... Ho solo io questa "visione"???
In effetti un paio di cm. in meno sarebbero l'ideale
Sono in attesa di una prova con molle ribassate .
