@marcodriver tu l'hai realizzata questa centralina?
Ultima modifica di EttoreN; 09-05-2015 alle 01:50
Mi sembra che ve ne stiate inventando troppe!!!!
Il connettore è una cosa inutile!!!! Semmai dovresti farlo con i tre rca video (Ant/Post/MMI) e poi mettere un connettorino banale per gli altri fili... Poi ognuno fa come vuole e come meglio crede, l'importante è raggiungere il risultato.
Altro discorso dei Relè: Non cerchiamo specifiche tecniche da ingegnere nucleare: 3A sono tanti! ne basta uno da molto meno! Devono essere elettronici ed avere oltre al comune il piedino NO e NC (Normalmente chiuso/normalmente aperto).
Vi prego di non riempire la discussione con cose che possono portare dubbi ad altri. Se vi occorrono informazioni ed avete problemi contattate in privato chi l'ha fatto. Se poi viene fuori che è meglio specificare altre cose, allora le pubblichiamo per renderle utili a tutti!
Quella "centralina" non ha un temporizzatore per far funzionare la camera anteriore.... in pratica dovresti metterne uno collegato sull'ingresso switch e che riceva il consenso dal segnale retro....
Ciao Giggio, secondo te esiste la possibilità di integrare la camera posteriore "originale Audi" con una anteriore aftermarket ?
Te lo chiedo perché passando al 3G plus (666) purtroppo la camera posteriore after market non funziona più e sono costretto alla originale.
Post di presentazione ufficiale
La mia A4 AllRoad my 2015 S-Tronic 177cv
Problema purtroppo già riscontrato... Io credo di si, si dovrebbe fare con lo stesso procedimento, però bisognerebbe partire dai cavi proprio della telcamera, ossia quelli che entrano nella centralna retro. Purtroppo o per fortuna nel plus la retrocamera è gestita via CAN, anche se nel menu verde da la possibilità di variare... ma (premesso che l'ho fatto in via telefonica) non cambia nulla variando i valori.
Grazie per la risposta Giggio, quindi in linea teorica si può, vediamo se con il tempo qualcuno trova la retta via. ;)
Ciao Giggio, io son passato al Plus dal 3G low, telecamera retro funziona normalmente, ma volevo metter la telecamera ant, seguo sempre questo tuo schema o dici che devo variare, ovviamente vorrei far in modo che quando passo da R a D la visualizzazione della retrocamera passi alla frontcamera fino al raggiungimento della soglia di velocità impostata (20km/h max)..ho letto/sentito che devo usare una frontcamera originale, vero o mi vede anche una frontcamera aftermarket. Graaaazie...
Non mi sembra che Audi preveda camere frontali x manovra.
Forse forse ci si riesce. Aggiornamenti in vista.
Scusa geo65, si riesce a mettere la cam aftermarket anteriore unitamente alla originale post su 3G plus ?
Puoi essere più chiaro, graxie
No no io parlo di originale anteriore. Ultime prove e poi aggiorno.
