Pagina 14 di 15 PrimaPrima ... 456789101112131415 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 145
Discussione: A4 B8 - Retrofit Retro-Front Camera After Market
  1. #131
    Audi lover L'avatar di spacepepe
    Jan 2014
    Thanked: 48
    A4 Avant B8 2.0 TDI Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da rius Visualizza Messaggio
    tornando al mio dubbio quindi,se ho sia i sensori anteriori che posteriori e voglio far attivare i sensori posteriori basta innestare solo la retro o devo anche pigiare il tasto "P"?
    Oct 2008
    Thanked: 7
    A4 1.9 TDI
    Ora è chiaro grazie! Nel video si vede che il tasto p si attiva mettendo la retro mentre per attivare la front camera si deve premere manualmente grazie ancora
    Inviato dal mio LG G3 usando Tapatalk
  4. #133
    Audi lover L'avatar di bubbu8101
    Oct 2009
    Rieti (RI)
    Audi A4 2.0 TDI 143 cv anno 2009
  5. #134
    Jun 2010
    Audi A6 4f 2.0 Tdi Avant
    Ciao a tutti..chiedo a chi può aiutarmi: l'installazione delle camere aftermarket,è possibile anche su Audi A6 4f con MMI high?
    Ho letto che su diverse MMI serve un modulo apposito per l'ingresso video delle cam..
  6. #135
    Oct 2009
    Rieti (RI)
    Credo di sì, hai i sensori ant e post originali? In caso credo che basti seguire la guida come sulla A4, l'unica cosa, il cavo della retromarcia, che potrebbe avere colorazione diversa... Aspettiamo qualche guru che legge...
  7. #136
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da bubbu8101 Visualizza Messaggio
    Si,ho i sensori anteriori e posteriori originali..Mmi high nel cassetto oggetti con 2 ingressi per mmc e sim per telefono interno. Dovrebbe essere uguale a quello installato in plancia sulle A4 b8,no?
  8. #137
    Oct 2009
    Rieti (RI)
    Io penso che si possa fare, sia avanti che dietro. Basta reperire tutto il materiale e avere un po di pazienza per montarli. Però ripeto, bisogna sentire qualche guru.
  9. #138
    New Entry L'avatar di Versys
    May 2015
    Ravenna (RA)
    AUDI A4 AVANT
    Salve mi sono perso nel cercare una cosa :
    Per le Facelift: entrate nella centralina 09 e variate nel longcodehelper il valore del Byte 35 da 24 a 34. Salvate.
    Entrate nella 5F ed abilitate il menù reverse camera.
    ultima parte nella 5f non ho trovato la funzione revers camera qualcuno sa aiutarmi ?
  10. #139
    Jun 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Versys Visualizza Messaggio
    Mi aggiungo alla richiesta di aiuto: qualcuno sa aitarci per attivare la reverse cam?? ...se ci fosse qualcuno disponibile in zona Milano sarebbe ancora meglio!!
    Ho qualche problema con il vag...
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Ricordo che la funzione si attiva solo se si ha il tasto P e cicalino!!
    Presentazione della mia B8mobile
