Ciao a tutti,
ho la vaschetta dell'acqua per i tergicristalli che perde acqua.
Dopo averla riempita, si svuota (a terra) in 20 minuti o anche prima se la macchina è in movimento. Gli spruzzini del tergicristalli funzionano regolarmente. Dato che di recente l'auto è stata dal corrozziere, per una strusciatura proprio sul passaruota, ho pensato alla vaschetta rotta, oppure ad un tubo non collegato.
Oggi ho smontato il pannello sotto al passaruota, che dà accesso alla vaschetta, e penso di aver capito il problema. Da quello che ho visto, ha 2 pompe. Quella in basso è dei tergicristalli (ne sono sicuro anche perchè ho letto il codice), funziona correttamente e non perde. Quella in alto, non so cosa sia, ma perde, anzi, tirando il cavetto elettrico che si trova sulla sua sommità, se ne esce proprio del tutto il cilindro interno. A prima vista sembra che ci manchi un pezzo proprio dove si connette lo spinotto. può essere la pompa lavafari (non so se li ho)? Tra l'altro mi compare anche un errore nel vag sempre per i lavafari.
