ragazzi sto per acquistare un rns-e 193g vorrei sapere se per il passaggio da chrous III ci sono problemi..la mia è un a3 2009..
ciao, io lo ho fatto da un concert 3 all rns-e 193g su uns S3 2011.
Non ci sono modifiche da fare, togli il tuo e installi l' rns-e, posizioni l'antenna del gps e poi passi a fare la codifica via VAG.
Semplicissima anche se non sei un esperto.
Basta seguire le guide che trovi qui nel forum o sul sito della rosstech.
La distanza più breve tra due punti non è necessariamente la più divertente. Audi. Nata per le curve.
Passando al navi rns, partendo in origine dalla radio "semplice", si deve cambiare anche un "booster" antenna, per la ricezione delle radio FM (altrimenti la radio si sente male o quasi niente, la ricezione è molto debole, perdi facilmente la sintonia).
Il circuito in oggetto si chiama "diversity": alcuni modelli di radio semplici (chorus, concert, simphony o roba simile, non so quali siano di preciso) usano un sistema di antenna FM differente rispetto al tuner dentro l' rns.
se ne parla nel forum, ho letto info in giro in altre discussioni, ma non ne so molto di più.
Fai una ricerca con calma, con la parola chiave "diversity FM" o Roba simile.
Ultima modifica di loschiaffo; 02-02-2015 alle 20:18
ciao da Paolo
Vero loschiaffo, me ne ero dimenticato, diciamo che senza il booster radio senti lo stesso le frequenze ma hai una perdita del segnale più spesso.
Infatti è una cosa che mi ha segnalato lele16v sabato mattina. Scusami la dimenticanza falko979. 👍
Sent from my iPhone using Tapatalk
Quoto!!
Anche senza booster le principali stazioni radio si sentono comunque, ma il segnale è molto più debole soprattutto in zone dove già la copertura è bassa..
Un po' come la differenza tra montare l'antenna GPS universale dietro il cruscotto (molto semplice e veloce) ed avere l'originale messa sul tetto! Il navi funziona comunque ma in certe condizioni come strade parallele molto vicine è facile che sia meno preciso..
Io ho messo l'antenna sul montante destro a fianco il vano porta oggetti, prende benissimo in qualsiasi luogo.
Lele16v li monta sul tetto, smontando il pannello delle accensioni luci abitacolo, anche li ottimo posto.
comunque ragazzi, voi conoscete il codice del booster per la radio?
Eccoci ragazzi, mi sono informato per i booster.
Li ho ordinati, mi arriva tutto entro fine settimana, procederò con il montaggio e farò anche una guida dettagliata con prezzi e codici per la A3 8P. Tutta merce reperibile tramite la e-baya.
Ho acquistato anche Audi Music Interface da posizionare sul cassetto porta oggetti. Farò la guida d' installazione anche di questo.
son curioso di seguire la tua guida booster aggiornato, per il problema comune perdita di segnale del 193G;
se risolvi il problemone, dovrei essere a cavallo pure io che son passato da Rnsd al 193G!!
Grazie.
ps..complimentissimi al tuo stupendo logo 3Digitalizzato in firma, veramente stupendo!!
