Grazie mille per aver fatto chiarezza!
Ultima domanda, puoi indicare il negozio/venditore dove hai acquistato il materiale/antenne-booster?
Io li ho acquistati da questo venditore: Audi-Teile-24
Non so se ne ha disponibili degli altri, considera che erano usati. Nuovi l'Audi vuole più di 250€..
Perfetto grazie mille !
ops...questa dell'errore via vag mi mancava....ci devo provare;
dove lo trovo??!!
perchè dal passaggio da RNSD a 193G me ne da un fracco di errori via vag " scansione generica "
eccoli:
Friday,03,October,2014,14:13:30:55062
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8LX31211296 Mileage: 161710km/100481miles
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H07 0220
Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7ND202071
Coding: 0409755
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346CABBA54204E9
7 Faults Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Date: 2014.09.10
Time: 15:41:22
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 310
Clock: 11:26
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:02:55
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:03:12
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11011011
Bin. Bits: 11
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
02005 - Coding Pin
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 159
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0409755
7 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Time Indication: 0
Date: 2014.09.10
Time: 15:41:22
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 310
Clock: 11:26
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:02:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:03:12
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11011011
Bin. Bits: 11
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 159
scusate la lunga lista, mi sapete confermare tutto normale??!!
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
si si, confermo che è sempre da fare questo passaggio!!
grazie della risposta e delle dritte!!
proverò con le impostazioni a singoli altoparlanti se suonano, ma sembra di si....solo col telefono vivavoce non sembra provenire da tutte le casse!!
codifica probabile sbagliata kit bluetoot che non sincronizzava, poi dopo vario sbattimenti, il buondisponibile Andrefiume ha risolto!!
in settimana, per curiosità, rifaccio scansione e vediam che dice...
---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
ovviamente per voi 8P e montatori di chorus tutto ok, ma controllando al volo su ****, questi due codici potrebbero non andare per me che montavo il navipus rnsd!!
per me si dovrà studiare differentemente penso, con le sigle finali dei relativi booster...
Ultima modifica di AleRS3; 23-02-2015 alle 14:30
Per le 8p/8pa i codici sicuramente sono esatti, confermati anche in concessionaria audi quando ho preso il materiale. Per le 8l sinceramente non saprei..
