Frecce su drl
Raga nessuno sarebbe interessato a studiare come poter realizzare sulle nostre TTS mk2 un sistema per poter avere drl e freccia sulla stessa striscia led attuale?
È un po un'impresa, servirebbero led molto simile di forma, dimensioni, qualità, gradazione e con funzione drl/freccia
Qualcuno ha foto del nostro faro aperto per veder un po com'è organizzato e come sono i led?
Ti ringrazio, si conosco quella possibilità di modificarli, è anche semplice ma non mi piace, io vorrei mantenere la mia attuale estetica originale ma solo sostituire i led soltanto drl con dei led doppia funzione
uhm... non sara' facile "spiegare" alla centralina 09 la "doppia funzione" che vuoi realizzare...
secondo me ci sono vincoli insormontabili nel software (se non e' previsto di fabbrica, a progetto, ritengo impossibile inserire tale doppia funzione nei led drl).
e' probabile che a fare modifiche artigianali si crei un errore (lampada bruciata ecc).
in alternativa devi inserire una altra fila di led arancio per la freccia, perfettamente allineati ai led originali drl, ma indipendenti. c'e spazio sufficiente nei fari? chi lo sa.
poi l'attenuazione dei led bianchi quando metti la freccia, dovrebbe esere gestibile dalla centralina 09 (non so se il tuo modello di centralina lo permette, ma le piu nuove sicuramente lo fanno).
qui deve intervenire plujet o varifabi o pitty o altri guru dello stesso calibro.
io non esperienza, ho fatto solo un ragionamento generale, magari molto impreciso.
ciao da Paolo
Frecce su drl
Sarebbe l'ideale se esistessero led all'interno dei quali esita due led uno bianco ed uno arancione e così facendo è come se se aggiungesse un'altra fila led solo che così non lo si farebbe perché in un led ne avremmo due e non uno a doppia funzione
Inserire un'altra fila senza modificare nulla all'estetica è impossibile e comunque lo spazio è pochissimo per poter fare le cose per bene
Attualmente la centralina riduce l'intensità dei led all'inserimento della freccia, riduce anche quando al crepuscolo accende i fari ma a me servirebbe non che si riduca l'intensità ma che invece si spenga del tutto sia quando in modalità diurna sia quando in modalità posizione
Raga alla fine modifica effettuata con successo, è venuto uno spettacolo, adesso i led drl sono anche freccia a scorrimento dinamico e tutto sembra essere nato così
