Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: Cerchi A5 su A4 B8?
    Dec 2014
    Audi A4 b8 avant 2009
    Predefinito Cerchi A5 su A4 B8?
    Buonasera, ho trovato in vendita e a buon prezzo dei cerchi da 18" originali Audi A5 (sono quelli a cinque razze che monta simili anche la A4 b8 sline, credo), posso montarli sulla mia A4 B8 avant?
    grazie per l'aiuto....
  2. Il seguente utente ringrazia Mannes per questo messaggio
    Sgonz (26-04-2022)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di scatto
    May 2012
    Thanked: 15
    A4 B9 Allroad 3000 stronic
    Si vanno, ma rimangono molto più esterni rispetto agli originali per via dell'offset e forse anche del canale
  5. #3
    Feb 2013
    Thanked: 12
    Campobasso (CB)
    Audi A4 Avant B8 2.0 TDI 170 CV
    Confermo quanto scritto da "Scatto", A5 monta 8,5x18" ET29, A4 monta 8x18" ET47, quindi avrai (solo anteriormente con assetto standard) le ruote sporgenti per circa 1 cm .....mentre se hai assetto sportivo le avrai quasi a filo parafango!!!!! Al posteriore nessun problema a prescindere.
    Se vuoi vederli montati vai sul mio thread alla prima pagina!!!
    Ultima modifica di quattrofs; 31-01-2015 alle 23:21
  6. #4
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Anche spacepepe ha montato i cerchi della a5 sulla a4 b8 avant. Puoi andare a vedere anche nella sua discussione così avrai un'idea ancora più chiara
  7. #5
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Quelli di space credo abbiano canale da 8........
    Comunque li hanno montati anche plujet, hspeed ed ales3
  8. #6
    Dec 2014
    Quindi mi confermate che vanno bene e non dovrei avere problemi..... io per ora non ho l'assetto ma ho intenzione di montare le molle originali -2cm
    grazie.....
  9. #7
    Sep 2011
    audi a4 1900 tdi sline
    Ciao ragazzi ho trovato dei cerchi nuovi del tt da 18 pollici che vorrei montare sulla mia A4 avant del 2009 il tt era del 2010
    Ci vanno come centraggio o sono diversi
    Grazie Domenico
  10. #8
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da mazze Visualizza Messaggio
    ...Ci vanno come centraggio o sono diversi
    Il centraggio è uguale.
    Per le altre caratteristiche temo di no.
    Edit: forse ho fatto casino fra centraggio e diametro del cerchio viti. Vedi sotto.
    Ultima modifica di dalcro; 17-03-2021 alle 18:51
  11. #9
    ...cerchi nuovi del tt da 18 pollici che vorrei montare sulla mia A4 avant del 2009 il tt era del 2010
    se ricordo bene:
    TT 2010 = telaio 8J = mozzo 57,1 mm.
    A4 2009 = telaio 8K = mozzo 66,6 mm.
    quindi i cerchi orignali del TT NON vanno bene sulla A4, indipendentemente dalle altre misure (canale, ET, ecc. Misure che a loro volta non devono essere trascurate: modifiche significative al canale ed ET, potrebbero causare strusciamenti sulla carrozzeria ecc).
    fai altre verifiche in rete, con calma. In vari siti, ci sono varie tabelle con tutte le misure gomme/cerchioni Audi, suddivise per modello di vettura.
    Sconsiglio vivamente di pasticciare con distanziali-adattatori, ecc (cioe' pezzi torniti a misura per adattare i diversi diametri del mozzo).
    un lavoro del genere, se fatto male, diventa pericoloso (ed in ogni caso, l'uso dei distanziali su strada pubblica e' vietato dal CdS)
    Ultima modifica di gian8p; 17-03-2021 alle 20:24
  12. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    dalcro (17-03-2021)
  13.
  14. #10
    Thanked: 567
    Grazie!, Avevo fatto casino. Mi fido della tua memoria (pensavo che il centraggio fosse solo cambiato col passaggio da 110 a 112)
