Risultati da 21 a 30 di 40
Discussione: Cerchi A5 su A4 B8?
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Non sei conforme ma hai l'effetto distanziali da 12 senza che ci siano dei distanziabili osservabili.
    Non ho capito dalcro..per montare ci vanno però?
    A4 avant b8 2.0 tdi
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Si scusami
    A4 avant b8 2.0 tdi
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    Ho letto inoltre che la tolleranza massima è di 16 millimetri
    A4 avant b8 2.0 tdi
    Thanked: 567
    Non voglio riguardare i discorsi di altri testi ma considera che forse il redattore di quell'articolo ha confuso passo e carreggiata e quindi mi fa dubitare della qualità del testo intero.
    Poi magari alla motorizzazione ti dicono che va bene. Senti loro.
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    simoneferrari (28-10-2021)
  5. #23
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Inoltre ( può essere utile ad altri) ho verificato il canale
    Ho canale 8 è gli altri sono 7, 5
    Con le stesse gomme 225 ho una tolleranza media
    Vedi allegato
    A4 avant b8 2.0 tdi
  6. #24
    Thanked: 567
    Si, ecco qua la Norma di riferimento:
    Considera che se cambi il canale allargherà un po'di più
    Puoi giocare con i valori nei vari calcolatori come questo: https://wheel-size.it/calc/ e vedere cosa succede
  7. #25
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da simoneferrari Visualizza Messaggio
    Nò...la tolleranza prevista non deve superare il 2%.
    Se per e.s. la tua distanza/passo/careggiata (chiamala come vuoi) è di 180cm,la tolleranza sarà di 3.6cm = 18mm per lato
    edit: https://www.youtube.com/watch?v=H5f7...annel=OponeoIt
  8. #26
    Thanked: 567
  9. #27
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    E nel mio caso scritto su sarebbe entro il 2% ? Chiedo
    A4 avant b8 2.0 tdi
  10. #28
    vediamo se ho capito bene (sommando le info da te pubblicate nei mess #19 e #23):
    adesso tu hai i cerchi Et 47 con canale da 8"
    vuoi montare cerchi Et 35 con canale da 7,5".
    e' cosi???
    come ti hanno detto altri utenti, l'ET piu basso (si passa da 47 a 35) sposta il cerchio "in fuori" di 12 mm. Ok, non ci piove.
    ma consideriamo che il canale e' piu stretto, di mezzo pollice: quindi il bordo dei nuovi cerchioni sara' "un pochino in dentro" (circa 6 mm per lato).
    in pratica, l'ingombro finale dei nuovi cerchioni varia di circa 6 mm "in fuori", rispetto ai cerchioni attuali (e quindi -secondo me- rientri quasi sicuramente nelle tolleranze).
    Una cosa interessante: col canale 7,5, guadagni oltre 18 mm di spazio libero nel lato interno del cerchione, quindi sara' piu' favorevole per montare le catene da neve. (18 mm si ottengono sommando i 12mm dell'Et, e 6 mm del canale piu stretto).
    ri-controlla con calma le misure nei siti "tyre calcialtor" ecc, che ti hanno gia' consigliato (io ho calcolato a memoria e potrei sbagliare).
    NB: passo e carreggiata, in un veicolo, sono cose ben diverse, non si puo' chiamarle come si vuole.
    Usare definizioni tecniche precise e' indispensabile per farsi capire in modo univoco.
    Ultima modifica di gian8p; 28-10-2021 alle 21:23
  11. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  12. #29
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Grazie Gian
    E grazie a tutti
  13.
  14. #30
    Thanked: 567
    Ho canale 8 è gli altri sono 7, 5...
    e' cosi???...
    Avevo inteso che si passasse da 7,5" a 8" e parlavo di gomma che si allarga ma leggendo bene penso tu possa aver ragione... OK
  15. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
