Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Problema serratura anteriore sinistra A3 8P
    Jan 2015
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 8P
    Predefinito [RISOLTO] Problema serratura anteriore sinistra A3 8P
    Ciao a tutti,
    da qualche giorno, la serratura della portiera anteriore destra, non si apre più dal telecomando, ma sono usando la chiave. Pensando fosse una sciocchezza e spruzzato un po' di sviltol nell'ingresso della chiave, ma non è successo nulla.
    Oggi ho portato la macchina in concessionaria, e mi hanno detto che deve essere sostituito la serratura elettrica, con un costo di 190€.
    Ho letto un po' di post sul forum, ma vorrei capire come agire.
    Vorrei provare a smontare da me la portiera per vedere se oleando il tutto, risolvo qualcosa. Mi consigliate di farlo? E' difficile aprire la portiera?
    Inoltre, ho letto su una discussione, che a volte basta ricaricare la batteria. Per ricaricarla, basta che la scollego e la collego al caricabatteria? O devo fare prima o dopo qualcosa? mi preoccupa un po', non avendolo mai fatto, di rovinare qualcosa delle impostazioni delle varie centraline.
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di dfandrew; 04-04-2015 alle 12:27
    Audi lover L'avatar di Giovanni_Celestini
    Apr 2012
    Thanked: 3
    Viterbo (VT)
    Audi A3 Sportback MY 2010
    Togli il pannello della porta, poi ti trovi un coperchio nero di plastica. Lo togli e trovi la serratura. Togli le viti laterali che la tengono, sgancia l'asticina che tiene tutto attaccato alla maniglia e la sfili. Ricordati di fare tutto col vetro alzato...
    http://i59.tinypic.com/n4ep.jpg
    Jan 2015
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 8P
    Ok, grazie.
    Il pannello lo tolgo estraendo la mascherina e svitando tre viti. Ho trovato qualche guida su dove sono posizionate le viti e penso di riuscirlo a fare. Il coperchio che trovo dopo aver tolto il pannello non ho ben capito dove sia.
    Apr 2012
    Thanked: 3
    Viterbo (VT)
    Guarda qui, dfandrew ---> http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...r-VAG-vehicles
    E' abbastanza semplice come meccanismo. Devi stare solo un attimino attento a come sganciare l'asticina che collega la serratura alla maniglia. A saperlo, l'altro ieri avevo fatto le foto, visto che l'ho smontata anche io...
    Vedrai che sotto c'è il connettore elettrico.
    Comunque, ti posso dire che il pezzo è tutto sigillato e credo che con un'oliatina non risolvi niente. Ma una scansione tramite vag non hai modo di farla?
    Ultima modifica di Giovanni_Celestini; 05-02-2015 alle 18:14 Motivo: errore
    Jan 2015
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 8P
    Ciao e grazie ancora.
    Ora ho chiaro cosa trovo dentro lo sportello. Pensavo che la serratura non fosse sigillata e si potesse applicare svitol oppure oleare in qualche modo.
    Ho preso il VAG, mi deve arrivare a giorni. Con la scansione che devo verificare?
    Apr 2012
    Thanked: 3
    Viterbo (VT)
    Devi verificare se ci sia qualche errore quando fai la scansione di tutte le centraline. Vedrai che è una cavolata adoperarlo. Importante, mi raccomando, quando lo usi stacca la connessione ad internet. Se nell'eventualità avessi dei problemi o domande, scrivi pure. Siamo qua per aiutarci ;-)
    Audi lover L'avatar di walterwm
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Hai il micro switch rotto tutto li il problema
    Inviato dal mio iPhone walterwm
    Jan 2015
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 8P
    Ciao walterwm,
    e grazie per la risposta.
    Mi sai dire dove si trova il micro switch ed in caso come si piò riparare?
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da dfandrew Visualizza Messaggio
    Ciao walterwm,
    mi sa che non si può riparare.
    La serratura è un blocco unico, sigillato con della resina. Si deve cambiare tutto il blocco. Costa intorno ai 200 euri...
    So che ci sono anche serrature non orginali, costano un po' meno. Oppure vai in una demolizione, se trovi il tuo modello sei fortunato (ma con il pezzo usato c'è il rischio che si rompa ancora presto!)
    un guaio alla serratura era successo anche a me, con la golf 5.
    credo che le serrature siano uguali alla a3 8p (finora questa non mi ha dato problemi alle portiere).
    Jan 2015
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 8P
    Ho fatto una scansione col VAG e mi rileva questi errori.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H15 0180
    Revision: H15 Serial number: 1400K07A310AC4
    Coding: E9807F061002022102
    Shop #: WSC 00046 412 131072
    VCID: 30696082A354399E2BD-8065
    2 Faults Found:
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 42
    Mileage: 146393 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.02.04
    Time: 10:52:31
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 42
    Mileage: 146393 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.02.04
    Time: 10:52:31
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 801 J HW: 8P0 959 801 J
    Component: Tuer-SG H03 0040
    Coding: 0004272
    VCID: 428D3A4A1DF8BB0ECD9-8017
    3 Faults Found:
    01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 L
    Component: KSG H11 0080
    Coding: 1880202002186D0985054C8F0167
    Shop #: WSC 00046 412 73728
    VCID: 458721560CD68C36E8B-8010
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    3 Faults Found:
    01038 - Central Locking Thermal Protection
    000 - - - Intermittent
    E' andata solo la serratura o c'è altro?
