spie lampeggianti
Ciao
volevo chiedere se qualcuno ha qualche idea relativamente al mio problema:
ho le spie del ESP e ABS e quella a forma di molla che lampeggiano , la macchina non va oltre i 2000 giri... e spia motore sempre accesa..
il meccanico ha controllato candelette (e sono ok) , abs e esp funzionano regolarmente, la valvola egr (di destra) effettivamente si blocca la farfalla... inoltre diceva che la batteria comincia a perdere colpi (7 anni auto ma 90 000km)
avete idea di cosa può essere?
il meccanico sostiene che basta resettare la centralina del abs per eliminare il problema..
in audi invece no, servono 4 gg di lavoro, forse sovraalimentazione forse questo forse quello e di non usare auto...
idee?
grazie
La batteria scarica, intendo esaurita perché molto vecchia, può effettivamente fare qualche scherzo alle centraline di bordo (che sono molto sensibili agli sbalzi di tensione ecc).
A me successe anni fa su a3, e proprio l'abs sembrava impazzito. Ho messo una batteria nuova e tutto è tornato a posto.
Fai una scansione col vag, vedi se ci sono errori nelle centraline e da lì capirai dove intervenire.
La spia col disegno "a molla" non segnala le candelette, ma è legata a molti guasti al motore (mi spiego meglio: c'è una sola spia, e si accende per molte cause diverse).
Senza scansione non puoi sapere cosa è successo nel tuo motore (se il guasto è la turbina, oppure l'egr, oppure è si tappato il fap ecc. queste sono tutte cose che portano la centralina motore in "recovery", cioè taglia la potenza, il motore non va su di giri x non fare ulteriori danni).
Il tuo meccanico ha fatto una scansione col suo computer (software bosch, tekra ecc)?
La conce ha fatto una scansione (con odis, software super-professional di audi)?
ti hanno dato un foglio con la scansione?
postala qui e avremo qualche elemento su cui discutere. Altrimenti è solo un tirare a indovinare, senza nessuna utilità.
Ultima modifica di loschiaffo; 12-02-2015 alle 14:42
ciao da Paolo
il vag lo ho anche io..
a casa ho lo scan . se arrivo dopo lo posto. Si comunque il meccanico ha fatto lo scan col computer anche lui , dopo gliela riporto e vediamo assieme.
La concessionaria stendo un velo pietoso.. qui da noi sono imbarazzanti sembra quasi che gli fai un dispetto a portare la macchina.
posta appena puoi la scansione vag e vedrai che la soluzione la troviamo noi.
CIao
ecco quello che salta fuori dal mio vag:
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Saturday,07,February,2015,10:36:20:36870
Chassis Type: 4L0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 55
56 61 62 6F 72 76 77
VIN: xxxxx Mileage: 91240km/56693miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAS) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0080
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0121002C190F0168
Shop #: WSC 01246 264 87820
VCID: 244C0263E74BF93865D
3 Faults Found
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 003 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Mileage: 90575 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.09
Time: 17:44:48
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.55 V
Lambda: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Voltage: 0.540 V
Bin. Bits: 00000000
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Mileage: 91230 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.06
Time: 15:27:35
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 68.4 %
Lambda: 6.3 %
Mass Air / Rev.: 364.3 mg/str
Temperature: 61.2°C
P0403 - 002 - Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 90863 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.24
Time: 11:50:23
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.62 V
Lambda: 2.3 %
Readiness: 1 3 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 HT HW: 09D 927 750 HT
Component: AL 750 6A 1164
Revision: 00H78000 Serial number:
Coding: 0000504
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 8716F5EFF6BDB220E0F
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.clb
Part No SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Revision: 00H30001
Coding: 0099473
VCID: 295213578069245056B
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Serial number: 10601500996328
Coding: 0000131
VCID: E3CEC17F22C53E00DC7
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4L1 910 732 G HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 386BX087555417
Coding: 0002005
VCID: 2E58E04BB9874368839
Part No: 4L0 910 609
Component: E0380 BedienteilH01 0060
1 Fault Found
02244 - Button in Control Head is Stuck
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 90914 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.25
Time: 17:18:34
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0000000
Bin. Bits: 001
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
Component: KLIMABETAETIGUNGH07 0030
Revision: 00---013 Serial number: 00000030081294
Coding: 0000022
VCID: 234E017FE245FE001C7
1 Fault Found
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 28
Reset counter: 128
Mileage: 90923 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.26
Time: 07:25:51
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Temperature: 15.0°C
(no units): 176.0
(no units): 188.0
Temperature: 2.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
VCID: 3162FB37A8B95C909EB
Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU716 H15 0100
Coding: 00064792
Shop #: WSC 31414
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
Coding: 00150059
Shop #: WSC 31414
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4L0 910 110 B HW: 4L0 035 110
Component: MP3-Changer H45 0390
Revision: 00045002 Serial number: AUZ5ZBH1510316
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E38308BC927D3E8339
Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
Part No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
Component: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Revision: 03H42000 Serial number: 00399D0438Z+
Coding: 0014129
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Component: J0527 0410
Revision: 00H03000 Serial number: 90055080200136
Coding: 0002142
VCID: 2756156F967D122040F
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 T
Component: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000 Serial number: 73Y16D328
Coding: 3585558
Shop #: WSC 12345 001 136936
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
Component: Heizgeraet H08 0090
Revision: 0000000D Serial number: 00000009014264
Coding: 0000001
VCID: E0C4CE7333D32518C15
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0812780CE
Coding: F55B9E7730320200
VCID: 2D5AE747B4813870BA3
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Serial number: 399AU087600618
Shop #: WSC 00845 264 60224
VCID: 3B7ED91F7AF5A6C0347
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4L0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Component: TSG FA H12 0150
Revision: 00000000 Serial number: 6—C
Coding: 0002635
VCID: 2F66FD4FBE8D4A6088F
Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
Part No SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C
Component: Komfortgeraet H07 0050
Revision: 0050 --- Serial number: 01094033940000
Coding: 4204785
VCID: 336EF13F52A56E80EC7
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4L0 910 223 K HW: 4L0 035 223 C
Component: DSP-AU716-RD H07 0270
Revision: S1000000
Coding: 020000
VCID: 2C5CEA434F9B3178ADD
1 Fault Found
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 128
Mileage: 90968 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.27
Time: 17:01:32
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 17.0°C
Bin. Bits: 00000010
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000036076
Coding: 0011101
VCID: DEB8F08B09A713E8F39
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4L0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Component: TSG BF H12 0150
Revision: 00000000 Serial number: xRD
Coding: 0002635
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 H
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000007
VCID: 3F86AD0F6EEDBAE018F
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 S
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 388A0087670995
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
Component: J0644 BEM H12 0690
Revision: -------- Serial number: 00000000003241
Shop #: WSC 00845 264 70262
VCID: 254A1F67EC710030723
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2801251938
Coding: 344630393135313035442056413032383031323531393338
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4L0-910-795.lbl
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Component: TSG HL H21 0150
Coding: 0002058
Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Component: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Serial number: 003468077-----
Coding: 0000005
VCID: E5CADF672CF14030323
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4L0-910-795.lbl
Part No SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Component: TSG HR H21 0150
Coding: 0002058
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 K HW: 4F0 919 283 K
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0100
Revision: 00H12000 Serial number: 69830802602053
Coding: 0201046
VCID: 2C5CEA438F9B3178ADD
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005091407
Coding: 0010940
End ---------------------------------------------------------------------
---------- Post added at 09.04.52 ---------- Previous post was at 09.04.37 ----------
CIao
Chassis Type: 4L0
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Mileage: 90575 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.09
Time: 17:44:48
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.55 V
Lambda: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Voltage: 0.540 V
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Mileage: 91230 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.06
Time: 15:27:35
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 68.4 %
Lambda: 6.3 %
Temperature: 61.2°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 90863 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.24
Time: 11:50:23
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.62 V
Lambda: 2.3 %
Coding: 0000504
Revision: 00H30001
Coding: 0099473
Coding: 0000131
Coding: 0002005
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 90914 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.25
Time: 17:18:34
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0000000
Bin. Bits: 001
Coding: 0000022
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 28
Reset counter: 128
Mileage: 90923 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.26
Time: 07:25:51
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Temperature: 15.0°C
(no units): 176.0
(no units): 188.0
Temperature: 2.0°C
Coding: 0012121
Coding: 00064792
Shop #: WSC 31414
Coding: 00150059
Shop #: WSC 31414
Coding: 0014129
Coding: 0002142
Coding: 3585558
Coding: 0000001
Coding: 0002635
Coding: 4204785
Revision: S1000000
Coding: 020000
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 128
Mileage: 90968 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.27
Time: 17:01:32
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 17.0°C
Bin. Bits: 00000010
Coding: 0011101
Coding: 0002635
Coding: 0000007
Coding: 0000001
Coding: 0002058
Coding: 0000005
Coding: 0002058
Coding: 0201046
Coding: 0010940
---------- Post added at 09.06.42 ---------- Previous post was at 09.04.52 ----------
dal vag del meccanico (usa Bosch)
invece gli risulta :
P2015 e quello nuovo di ieri sul FAP .
lo stato della batteria indicava: 13,4 V...
ciao,
cambiato la batteria ma niente ...problemi ci sono ancora.
Ora si procede pezzo per pezzo , a partire da EGR. sapete dirmi quanto può costare?
grazie
dunque dalla scansione non emergono errori significativi a parte l'egr e il classico errore sul collettore di aspirazione.
Se guardi l'errore P2015 lo rileva anche il vag nella 01 e il suo errore non è il fap ma bensì il problema al collettore, quindi lo strumento Bosh che usa il tuo mecca non è preciso, o meglio, il numero errore viene letto direttamente in centralina, quindi sul codice nessun equivoco, ma la relativa interpretazione è dello strumento, quindi non corretta, forse andrebbe aggirnato.
Ora andando a memoria credo che l'unico errore che potrebbe mandare la centralina in recovery sia relativo alla egr, almeno a me succedeva così, dopo, averla sostituita tutto ok, il guasto al collettore non dovrebbe mandare la centralina in recovery.
se li resetti si eliminano e poi tornano?appena dopo il reset funziona bene per un po'?
Altra cosa controlla che si accendano gli stop quando premi il freno, a volte il pulsante da 15€ sotto il pedale si rompe e genera un sacco di anomalie.....
Ultima modifica di lucaropa; 18-02-2015 alle 08:30
ciao,
si se resetto per un attimo va poi sembra che si blocchi egr ( di destra .. cosi dice meccanico) e da errore e da li in poi non va piu niente. Però finche non appare errore l'auto andrebbe.
faccio verificare gli stop, ma credo che sia ok, perchè mese scorso avevo cambiato una lampadina dello stop e avevo verficato che si accendessero le luci. comunque faccio verificare.
grazie intanto , vi tengo aggiornati.
Per egr sai quanto costa? il meccanico (però stamattina dovrebbe aggiornarmi ) mi diceva che il fornitore fornisce egr piu collettori e non so cosa per una cifra di 900€ ... io gironzolando per il web lo trovo a 150€ ... idee?
si l'egr si può provare a pulirla semplicemente prima di cambiarla, e per quanto riguarda i collettori c'è un kit di riparazione che costa pochi € per evitare di comperarli nuovi, se cerchi in sezione a6 4F dovrebbe esserci una spiegazione precisa, è un problema noto sui V6.
Ultima modifica di lucaropa; 18-02-2015 alle 10:28
aggiornamento dell'ultima ora:
- sentito meccanico , gli ho fatto notare tutto quello che mi hai consigliato oltre a quello che ho letto sul kit riparazione, ma lo aveva già verificato ; (sembra bravo ) aveva già guardato se erano ovalizzati i braccetti.. aveva gia controllato le farfalle e i collettori... secondo lui rimane da cambiare la valvola egr, probilmente la parte "elettronica" è andata ... costo 240€ pezzo originale.
boh speriamo... poi in teoria la macchina dovrebbe superare i 2000 giri e andare oltre i 50 km/h per il test dell abs/esp...
