spie lampeggianti
io credo che la maggior parte dei problemi legati al taglio di potenza siano da attribuire alla egr.
Ho sopra menzionato di controllare il pulsante sul pedale del freno, in quanto potrebbe essere quello a causarti problemi all'abs, dato che a volte prima di defungere definitivamente genera anomalie strane
Ultima modifica di lucaropa; 18-02-2015 alle 14:58
mi dici bene dove è questo pulsante ? che glielo dico magari questo non lo ha verificato...
è esattamente sulla leva del pedale del freno, all'estremità dove c'è il perno.
verificato anche quello (pulsante sotto pedale freno) ed è ok.... manca solo egr (arriva domani mattina).
ciao
aggiornamento:
cambiato egr. ... errori spariti... poi se il cambio della batteria ci stava o meno non si sa ( aveva 7 anni ..).
ora manca il reset dell'avviso abs/esp che comunque funzionano. Serve la procedura manuale + software attaccato.
Confermate?
grazie
