mezzo disastro
Ciao a tutti. scrivo qui sperando qualcuno possa aiutarmi.
Riassumo il problema: sto litigando con il mio MMI per configurare il BT con iphone (per questo ho già aperto un 3d), ieri per errore nel menu verde ho cliccato bootloader...
accetto i vostri insulti e dissensi...
ieri ero in parte disperato ma ho risolto il problema perchè ho i dischi di software MMI quindi ho reinstallato tutto fino al 5570 ed è ripartito.
Inizialmente non mi andavano radio e CD, poi ieri sera ho attaccato il VAG ma prima di fare qualsiasi cosa sono partite da sole.
Ovviamente il problema adesso è un altro, infatti non mi va nessun comando al volante.
Immagino sia da ricodificare la centralina ho provato col VAG ma non riesco assolutamente a farlo ripartire. HO quindi fatto una scansione ve la copio sperando possiate aiutarmi a risolvere il problema.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI 000SG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011322
Shop #: WSC 02108 264 92804
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
3 Faults Found:
005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
P1573 - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 99
Reset counter: 255
Mileage: 192136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.11
Time: 09:53:22
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 35.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 118
Reset counter: 255
Mileage: 192145 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.11
Time: 11:52:11
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
000260 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0104 - 001 - Intermittent - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 10.94 V
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020871
Shop #: WSC 02331 785 00200
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0170
Revision: 17040501 Serial number: 10600600258621
Coding: 0000129
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350IN057601483
Coding: 0001004
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000237714
Subsystem 3 - Serial number: 0122.09.050000000100010577˙
Subsystem 4 - Serial number: 010577˙
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 193927 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.15
Time: 23:22:25
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 N
Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160
Revision: 00000028 Serial number: 00000000186003
Coding: 0000278
VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7236886
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
Address 0F: Digital Radio
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0A51Y8
Coding: 0013362
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0B351934/
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0B352412X
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME042719178
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME035444536
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME06662D4D8
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME06623773-
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026052590256
Coding: 0002012
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00100000 Serial number: 4PT37AV95
Coding: 2308543
Shop #: WSC 00001 001 00001
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 13008059248197
Coding: 6CEE53C41B3904
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305IV057638634
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01007060320000
Coding: 0000645
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000086498
Coding: 0001003
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000511
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 352LX057635838
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000117500
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 181 E
Component: von VA0 I161040209
Coding: 344630393130313831452056413049313631303430323039
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505JBDJ
Coding: 0000007
VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
End ---------------------------------------------------------------------
Specifico che nella centralina motore già conosco il problema della solenoid valve, mentre il mass air flow sensor ha rilevato l'errore perchè ho dovuto smontare il filtro aria per cambiare la lampadina anteriore destra. Infatti dopo la vaggata e la pulizia dei DTCs è andato via, cosi come quello del sound system. Rimangono gli altri e il fatto che i comandi al volante non vanno, anche se radio CD e navigatore vanno perfettamente! E l'altro problema è che nel display del contachilometri senza il pulsante mode al volante non riesco a vedere le istruzioni del navigatore.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie mille!
devi andare su 07 , coding o adaptations (non mi ricordo bene), la trovi come attivare i comandi .
Sono andato ma non riesco a risolvere. Ho provato a mettere i codici che suggerisce la guida del programma ma non mi si riattiva.
Allora
Il BOOTLOADER non si tocca MAI, detto e stradetto. ma prima perchè non chiedete ai più esperti?
Comunque
Oltre quelli da te evidenziati ti rimangono i problemi legati agli alberini dei motoposizionatori del collettore di aspirazione bancata II
poi devi fare il basic settings della 07 per poter far partire il telefono, legata alla corretta scelta del sistema telefonico in uso alla 07 /adaptation / channel 12 telephone type
poi ancora devi settare correttamente la 16 steering wheel per i comandi al volante, oltre che deve risultare dal 07/coding /adaptation/ channel 01 multi function SW
Cmq fai prima a mutuare I codici da una vaggata precedente
Ciao
Max
Ultima modifica di MaxA6; 18-02-2015 alle 18:44
Grazie mille. Come ho scritto non era intenzionale attivare il bootloader avevo letto peste e corna...mi è solo scappato il dito sulla manopola, immagina le bestemmie...proverò a mutuare i codici dalla vecchia vaggata.
